Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Предлагаю продолжить тут - https://www.forumhouse.ru/threads/572148/page-88
    Там отвечу.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Вопрос не в том, на что заменить, а как вы этим будете управлять потом.
    Самая простая замена для импульсного реле - это почти любая умная релюшка с входом для выключателя "сухой контакт", а не AC, они в основном формата для подрозетника, но есть к ним крепежи на DIN. Но с индикацией будет проблема.
    Если нужна индикация и все 12В, то возможно пойдет вот это: KinCony KC868-A16, одна штука на 16 выключателей и линий управления освещением (питать мощных потребителей низзя).
    Можно взять вариант с реле на выход. KinCony KC868-A6 - любые потребители на выходе, 12В на входе выключателей.
    Они есть либо свободно программируемые (можно esphome загрузить), либо под Тую, если вдруг хочется ничего больше не изучать.
    Вроде должно работать с выключателем с индикацией, хотя проверять надо.
  3. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Там реле на 10А. Какие любые потребители? 10А, это конечно не 500мА, но на любые потребители не тянет.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Человек говорил про свет, вообще-то, 220В. Любые - потому что первое устройство, которое я дал - выходы 12/24В, на которые прямо потребителя не повесить с заметной нагрузкой (хотя кто знает, что там за мосфеты). А вот второе - врубай что хочешь, но конечно с учетом ограничений реле.
    Хотите мощного потребителя - никто не мешает включить через контактор.
  5. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Свет тоже разный бывает. Светодиодные драйвера ох как здорово при пуске "кушают". Хорошо хоть недолго.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Когда у вас там 220, то их "много кушает" впишется в 10А, при том, что у него вряд-ли ленты с тяжелыми стартовыми токами, сказал же что старое решение.
    Вот на 12В напрямую воткнуть в A6 ленты - это конечно вопрос, потому что там мосфеты на 10А.
  7. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    В А6 обычные электромеханические реле.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    1 символ потерялся. А16. Я же писал про нее выше и где реле и где мосфеты. Можно было бы догадаться. Впрочем, это не про вас :)
  9. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Что, я еще и в ваших ошибках виноват?
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы "виноваты" в неспособности понять вполне очевидный контекст. Написал же, что сравниваю 2 устройства, в одном реле, в другом мосфеты и 12В, но один потерянный символ сбил в вас понимание контекста :) Хороший способ задуматься
  11. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    На кой черт мне задумываться, что вы хотели написать?
    Я вижу то, что вы написали. А думать за вас, я не собираюсь.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Думать надо за себя, читая посты, а не за их автора, а не просто реагировать на ключевые слова, при том, что все было описано в предыдущем посте и опечатка понятна.
  13. serj404
    serj404
    serj404
    Спасибо, буду изучать эту штуковину, но если всплывут ещё варианты - подкидывайте, не стесняйтесь)
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Есть конкурирующее изделие у eletechsup, близкое функционально, но подороже. Эти 2 изделия KInKony видимо распродаются недорого после выхода новых версий.
    Летом активно пиарил их, брал A6 без корпуса по 700, в корпусе за 900.
    Отличное устройство "все в одном", поддержка esphome сразу (не надо самому разбирать настройку всей этой периферии). Понятно, что можно сказать "а я хотел с перламутровыми пуговицами", но чудес нет, никто такое в 1000 разных конфигураций не производит
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Я, кстати, делал A6 "даунгрейд" превращая реле в 12-вольтовый GPIO не силовой, путем отпайки реле и припаивания перемычки от входногй площадки для реле к выходной в сторону винтовых контактов.
