Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Реализованные идеи
    Помещаем в этот раздел все что уже сделано или начато и уже как то работает. Желательно с фотографиями.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Модификация вытяжки.
    В вытяжном канале ставится осевой вентиллятор, желательно на чердаке, Зазоры между вентиллятором и каналом я уплотнил стекловатой (или роквулом как там его сейчас называют).
    Далее кабель опускаем в канал и выводим в вытяжку. В вытяжку встраиваем датчик температуры с капиляром и контактом на замыкание. (типа датчики в стиральной машине только он подключен там на размыкание.) Капиляр помещаем за фильтром. На вытяжку приделываем лампочку, чтобы знать когда вент аботает. Далее регулируем ручкой так чтобы вентилятор был на грани срабатывания. (В действительности кручу 2 раза в год зимой и летом) При включении печки воздух прогревается и вентилятор включается и его не слышно потому что он на чердаке. При выключении печки и остывании он выключается. По времени это где то около минуты после включения и 5-15 минут после выключения. Основной вентилятор вытяжки (он более мощный и шумный) включаем когда надо что то типа режима FORCE или TURBO наприер при жарении рыбы. Попозже фотки приложу.
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Неужели никто больше ничего не сделал?
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Ну почему же? Просто смысл то в чем, похвастаться?
    И я так понял тут просто могут об-ть на раз два, все что ты сделал:).
    А это отбивает все желания показывать свои достижения, потому как окажется, что использованный сименс это своровано на заводе, остальное "барахло" просто выбросить и т. д.
  7. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну если подходить с этой стороны, то вообще зачем тогда писать о чем либо.
  9. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    да это так...лирика.:)
  10. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Приветствую.
    Хочу рассказать о используемой системе.
    Графический конфигуратор, написан на C# и работает только под Windows.
    Позволяет работать с переменными и создавать FBD подобные сценарии.
    Созданные сценарии работают на серверной части (может работать как Windows сервис или под Linux (mono)
    В качестве устройств ввода/вывода используются разработанные коллегой модули.
    На текущий момент реализовано:
    ночное освещение в коридоре
    датчики температуры, влажности и давления в комнатах и на улице
    бегущая строка.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Запустил тестовую версию системы освещения.
    Пока это все собрано на коленке из Ардуин, но, обкатаю и сделаю специальные, заточенные под задачу контроллеры.
    Видео снято когда система работает в ночном режиме. В рабочем режиме все лампы горят на 15% и нет такой глухой темноты
  12. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Используются датчики движения с широким углом или контроллер отслеживает направление?
    Как она реагирует на движение людей в противоположных направлениях?
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Используются простые пирометры (купил на ебее по 50 р/штука).
    Контроллер не отслеживает направление. Он просто поджигает по две лампы вокруг сработавшего пира на 100% + еще две на 50%.
    Проценты условно 100 и 50. Они зависят от яркости света в окнах.
    Совершенно не важно как ходят люди. Сработал пир - осветились ближайшие его окрестности.
  14. muradaka
    muradaka
    muradaka
    А название пира не уточните ? Плиз!
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    HC-SR501 Adjust IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor Detector Module
    На ебее или Алиэкспрессе по запросу pir sensor
