Подключение стабилизатора напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем костров, 26.06.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Доброе утро.
    Вот решил у профи проконсультироваться по следующему вопросу:
    планирую поставить стабилизатор на даче на 15 квт (подводимая мощность, думаю, будет не выше 7 квт). По плану стабилизатор будет стоять в помещении на расстоянии метров 10 от щитка вводного. Соответственно хочу проложить кабель "туда"(условно грязное напряжение) и "обратно" (условно чистое).
    Вопрос: можно ли это сделать 5 жильным кабелем (5х6, например)? 2 жилы "грязного", 2 жилы "чистого", 1 жила земля общая. Не будет там никаких наводок и прочего?
    Спасибо.
  2. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Лишний забубон. В стабилизаторрах ноль идёт транзитом, так что можно и 4/6. А насчёт наводок - вы же не сигнальные цепи прокладываете...
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Почему?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно:hello:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не беспокойтесь о наводках, ведите одним кабелем.
  6. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
    Читаю и выпадаю в осадок. Все что касается электричества для меня никогда понятно не будет.
    Намекните, я что, могу перед каждым потребителем поставить по стабилизатору ? То есть - шнур из розетки в стаб а из стаба в чайник, холодильник, котел, насос и т. д. ? И все будет работать, или как то по другому.
    И еще вопрос. Если у меня автомат на 16А, перед каждым потребителем по стабу и я все сразу включу автомат выбьет ? :faq::no:
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Можете.
    Превысит ток максимально допустимый для АВ 16А -выбьет, нет значит нет. :);)
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
