Штробы под электрику
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vvika07, 26.06.12.
  1. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Подскажите пож-та, можно ли делать штробы для разводки электрики по шву пеноблока. Розетки должны быть не ниже 300 мм от чистого пола. Вот и получается у нас что штроб будет проходить как раз возле шва или по шву. (15+30=45, а 2 блока - это 50 см). Это удобно, но какие могут быть минусы такой проводки?
  2. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Подскажите, можно штробу пускать по шву или лучше не стоит?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А зачем вы зациклились на шве? По шву делать сложнее. Если есть штроборез, то прорезать как надо по проекту проще им.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ага, поддержу автора выше - а зачем по шву-то? Проще и эффективнее всего в стенах из ГБ штробы делать ручным штроборезом. Если штроб нужно немного, то вместо штробореза отлично подходит кусок арматуры. Электрический штроборез (или болгарку) уместно использовать только для очень широких/глубоких каналов. Для маленьких штроб под проводку лучше вручную.
    Все сказанное выше ИМХО, основанное на собственном опыте...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А если третий ряд еще не положен, тогда штробу по шву сделать удобнее, прорезать болгаркой два раза (сделать внутренний угол), и как раз уберется то что надо, а потом положить третий ряд.
    Я примерно так и планирую делать.
  7. mic149
    mic149
    mic149
    а вертикальные?
    неудобно делать кладку одной рукой, а другой штробы нарезать...
  8. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Кладка уже сделана. Советовалась с электриком, который будет выполнять работу - сказал что для стен 50 см ни чего страшного не будет если штробить по шву.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тогда вообще без разницы где штробить. Если конечно в шве нет, например, арматурной сетки, тогда по нему штробить не удобно будет.
