1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Строительство забора (20 м профлист + 50м ПВХ сетка)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем stiv76, 26.06.12.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Как перезимовал забор или работа над ошибками
    Отвечаю как и обещал.
    Забор перезимовал на 4-, местами незначительно выперло столбы под профиль. Самое плохое повело столб калитки и заклинило замок. В эти выходные поправил при помощи кувалды и такой то матери, чтобы можно было зайти на участок через калитку. Повело на 2 см, но так как щеколда замка откидывается "флажком" этого оказалось достаточно чтобы он не открылся. Расплата за компактность.
    04162009_0185.JPG Фото на видеорегистратор (широкоугольник) но все же видно.
    На одном из столбов оторвало прожилину. Ушел на 1 см, но его на место кувалдой поставить не смог, придется добавить проставку и варить к ней.
    По сетке. Столбы стоят вроде нормально, но там и не важна такая точность, как на профиле. Пластиковые хомуты в ТОПКУ, так как много оторвало, либо сползли
    Трос в целом выдержал, но провис. В одном месте оторвало крепеж к столбу
    В целом забором остался доволен, у других еще хуже повело, а косяки исправим. :)]
  2. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Как перезимовал забор или работа над ошибками.
    Теперь собственно о причинах по которым я считаю произошло выше описанное.
    В этом году зима пришла резко с сильными морозами (под -30) и земля под забором была не покрыта снегом, а осенью ее сильно пропитали дожди со всеми вытекающими последствиями.
    Как видно из фотографий, снег есть, но из-за сетки в низу забора и сильного ветра во время первого снегопада, он весь благополучно сдут на соседний участок. Вывод был сделан, сетка в низу летом благо, зимой зло. В итоге поленившись, приехал через неделю-две морозов с лопатой и прикопал забор снегом, но было уже поздно :mad: столбы повело.
    С сеткой обратная ситуация. Ее потянуло из-за большого кол-ва снега выпавшего за зиму, а снега в этом году было рекордно много
    нтс 062.jpg нтс 061.jpg И это за ночь. Многие даже не смогли на работу попасть.
    Скобянка китайская Апекс вся поржавела, придется красить
    Ну вот собственно вся правда, хоть и горькая о зимовке забора этой зимой:hello:
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    На первый вопрос ответил надеюсь полностью выше
    Да это С8
    Бетонировал в гильзу из рубероида диаметром 150мм и на глубину 1.2-1.5 м, это для профиля
    Если под сетку то конечно достаточно при глубине 1.5-1.8м и ни чего бетонировать не стоит.
    Если под профиль, то бурить буром 200-300 мм и засыпать с проливкой и трамбовкой ПГС но с гильзой из рубероида. Объясню для чего считаю необходима гильза. Со временем грунт вокруг ПГС, тот же суглинок, перемешается с ПГС и получим пучнистый грунт вокруг столба. Кто считает, что ни чего не перемешивается там в земле, тот ни когда не бурил весной отверстия в земле и не видел с какой интенсивностью там происходит течение не только грунтовки, но и собственно самих грунтов. Все сказанное относиться к водонасышенным грунтам и если ваш участок находиться на возвышенности и отвод поверхностных вод выполнен эффективно, то многим можно пренебречь под свою ответственность.
  4. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста) Что использовать в качестве заглушек под столбы? Хватит ли глубины для закапывания в 1 метр?) Собрался ставить забор из профнастила, слышал что в месте соединения прожилок со столбами используют хомуты вместо сварки...в Рыбе* не нашёл такого, и ещё, скажите пожалуйста, где можно купить хорошие больше петли у нас в рыбе под ворота...Заранее благодарен
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ni9tendo, в качестве заглушек резал полосу и приваривал. Под столбы 60*60 существуют пластиковые заглушки, видел вроде в Еврострое. Петли гаражные есть в Снабженце и большие и маленькие, про качество судить вам (обычные точеные из прутка, внутри шарик, таворниц нет). Глубины 1м хватит, только делайте скважины диаметром 250-300 мм, вставляйте рубероидную гильзу и засыпайте ПГС с послойной проливкой водой и трамбовкой, быстрее, дешевле и меньше гемороя с морозным пучнением. По поводу крепления прожилин на хомуты это горячка, так как очень сомневаюсь в надежности данной конструкции. Не бойтесь вы сварки, нет в ней ни чего сложного при современных инверторах. Себе купил в этом году Ресанту 140 в Бигаме за 3500р, для дома за глаза, трехой варит аж профиль 2мм прожигает если передержать. Электроды УОНИ прокаленные в домашней духовке в течении получаса и горизонтальный шов получиться даже у домохозяйки.
  6. ДиМонДВА
    ДиМонДВА
    ДиМонДВА
    Липецк
    Скажите что такое ПГС? Почему не бетон?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, каков смысл этого?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ПГС - песчанно-гравийная смесь. Песок + разные фракции гальки как правило. А про бетон СТИВ76 сказал - дорого. Я согласен, что при качественной трамбовке ПГС для столба забора - "за глаза". Хотелось бы узнать его ход мыслей в отношении "рубероидной опалубки". На этот счёт у меня есть свои соображения, хочется проверить. Найти так сказать единомышленника:)]
  9. ДиМонДВА
    ДиМонДВА
    ДиМонДВА
    Липецк
    Гильза, я так понимаю, для противодействия силам морозного пучения которые поднимут столбы, и как показано у Стива на примере калитке поведут забор. а с гильзой, по идее. эти силы поднимут грунт вокруг столба, а сам столб останется на месте.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот это тоже одна из теорий. Думаю она работает так.
    Я полагаю (ИМХО) что рубероид препятствует смешиванию ПГС и грунта. Затем при попадании влаги, осадков разных, она сквозь толщу ПГС проходит вниз беспрепятственно, а следовательно в сухом песке "пученка" минимальна в то время как грунт насыщенный влагой промерзает. Как-то так:)
    Да и диаметр "сверлёного" отверстия чем больше тем лучше.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Хороший забор. Хочу для тех кто сам варит - посоветовать как устроить калитку или ворота.
    Делается так: между столбами горизонтально привариваются (на прихватках так называемые рыбины - уголок труба и пр...). К этим рыбинам прихватываются и потом обвариваютс друг с другом части ворот (калиток). Потом привариваются петли. Далее рыбины отрываем и получаем точно подогнанную по размерам воротню (калитку). Все просто и быстро.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    не понял:faq:
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да нет ничего личного, написал пост (большой) но понял в итоге не в "тему". Всё ОК.
    Хотя...
    ну в личку если что.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я уже здесь на форуме неоднократно писал... Не занимайтесь люди садомазохизмом... Прет обычно ворота и калитки (где чистите снег). Положите туда пенопласта (для компенсации недостачи снега и будет вам счастье). А как установлены столбы (ПГС, просто забиты или бетонированы - решающего значения не имеет) т. к. ПГэСите вы не много и не влияет это на пучинистость. Все рассматривают глубину промерзания (и у многих она 1.5м) Дак почему вы не рассматриваете ширину промерзания, бурите лунки на 0.2м и думаете что ни чего переть не будет? УТЕПЛЯЙТЕСЬ ИСКЛЮЧАЙТЕ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОМЕРЗАНИЯ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО ИСКЛЮЧЕНИЯ СИЛ ПУЧЕНИЯ.
