1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Строительство забора (20 м профлист + 50м ПВХ сетка)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем stiv76, 26.06.12.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Калитку делал 1 м, так как через нее планируется завоз стройматериалов. Если делать уже, будет трудновато заезжать с тележкой. По поводу ручек так и не решил куда пришпондорить (чтобы было надежно и удобно), но забор не высокий и я легко открываю-закрываю за верхний угол, а вот малой с участка открыть может только за низ, неудобно. Калитка-ворота наружу без проблем, только придется выдвинуть листы вместе с прожилинами наружу, либо мутить с петлями.
  2. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    А во сколько обошелся забор из проф листа? если не секрет.
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Да все как то не могу себя заставить посчитать. Ориентировочно 1000-1300 м. п.
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Спасибо автору. Прямо два в одном. И забор из профлиста, и забор из сетки. Именно то, что искал, я нашел тут. И снаружи выглядит эстетично и изнутри красиво. Не нравятся прожилины, видимые со двора, как у стандартных заборов и сплошной профлист снаружи, а тут ... просто идеал для реализации. Тему поставил в закладку, даст Бог следующем году реализую :)
  5. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день, уточните пожалуйста как крепили профлист к прожилинам, что то по фотографиям не видно, а по описаниям, что были выше, не совсем понятно. Если есть возможность, саму прожилину и способ крепления листа сфотографируйте крупным планом. Спасибо
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    MrFIX, да просто. Профиль вставлял в образовавшуюся рамку между столбами и прожилинами, очень удобно работать и одному не нужна помощь, так как лист ложиться на нижнею прожилину, а "антизаглядыватели" на столбах не дают листам провалиться наружу. Что бы листы не падали во внутрь подпирал тремя 2х метровыми брусками (края и посредине). Крепил саморезами с пресшайбой и сверлом. Хотел потом пройтись клепками (от вандалов), но наверное засверлю саморезы, чтобы нельзя было отвернуть. Совет: не старайтесь натягивать листы, чтобы закрыть зазор между листом и столбом. Это приведет к тому, что стык двух листов будет виден и будет не красиво. Листы должны лечь друг в друга без натяга, контролируйте вертикальность их по отношению друг к другу.
    Ну вот здесь вполне видно
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день, спасибо за ответ, я что то сразу не разглядел, что для прожилины используется профильная труба 40*20. Я то думал, что Вы использовали уголок, поэтому то и задал вопрос, как крепить, чтобы саморезы не выходили наружу. :)
  8. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    Stiv76, не будут ли два листа "играть", особенно на ветру, там где они соединены через саморезы. Справяться ли саморезы или заклепки? Может быть для надежности стОит пустить вертикальную поперечину скажем теже 15х15 в месте соединения двух листов?
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стоит у меня на трех клепках (стык двух листов) + 2 самореза в прожилинах. Был сильный ветер ни чего не пообрывало. Время покажет.
    Тоже думал про это перед строительством, но тогда мне пришлось бы ее делать внакладку поверх вложенного профиля, а это дополнительный гемор варить по покрашеному да и сложней монтаж. Где то выше писал, что при высоте 1,5 м двух горизонтальных прожилин достаточно, а вот при 2м нужна третья и на стык вертикально тоже вариант:super:, но горизонтальные прожилины придется сварить из двух профтруб 40*20 буквой Г, если под профиль С8.
  10. VlaZay
    VlaZay
    VlaZay
    Быково
    Stiv76, а что было использовано для забивки столбов, чтобы не гнулись торцы? а то выражение "бабой забивал" не очень понятно.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Фото "бабы" уже выкладывал, внимательней;)
    Чтобы сделать быстро и не дорого. Кусок трубы длиной 800мм, внутренний диаметр больше внешнего диаметра забиваемой трубы. На ближайшей металобазе купить отрезок круга (у нас продают от метра, это много конечно) большего или равного диаметра чем труба "бабы". Приварить к трубе, ручки по желанию (я ими так и не пользовался). Забивать удобней с земли держась прямо за трубу "бабы" предварительно сделав углубление ломом под столб.
  12. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Красивый у Вас забор:super:
    Завалю вопросами:
    Прошел почти год, как стоит заборчик?
    Это у Вас профлист С8?
    Как бетонировали столбики?
    Как считаете если грунт песок, местами суглинок - просто забить столбы будет достаточно? или бетонировать через 1. У меня забор 148 метров... хочется и сэкономить и не возиться все лето :)
    Спасибо за тему!
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Отвечу на все и фото приложу, но чуть позже, так как сейчас занят рыбалкой и время хватает только донести голову до подушки. Сразу после праздников.
  14. Vaganetkin
    Vaganetkin
    Vaganetkin
    Стив! Подскажите пожалуйста, как крепили укосины крайних столбов, для компенсации усилия натянутого троса?
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    На сварке приваривал туже трубу метра 3 длинной к столбу, второй конец к трубе 1.5 м длинны забитой, на соответствующем расстоянии, в землю. Но крайние столбы и на профиле и на сетке из-за троса немного повело, хотя на много меньше чем на тех заборах, где нет укосин и даже троса нет.
    Да, приваривать трубу к трубе не очень удобно, можно выбрать болгаркой.
