1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Строительство забора (20 м профлист + 50м ПВХ сетка)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем stiv76, 26.06.12.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Прикупил в том году участок стандартные 6 соток и вот решил огородить от лишних глаз да не прошенных гостей три из четырех сторон перед началом строительства дома. Был не приятно удивлен ценой на забор если нанять работяг да и как они делают оставляет желать лучшего. Вот и решил, что весной буду делать сам, но погода внесла свои коррективы и на участке просохло только сейчас, а закапывать свои кровные в "жижель" я не готов. Материаллы и инструмент начал покупать с осени прошлого года, ну тут все стандартно профильные трубы на профлист, круглая и тросик под рабицу ПВХ. Если с сеткой все понятно как установить и как это будет потом выглядеть, то с профилем, долгими зимними вечерами лопатя форум, однозначно для себя решил, не хочу "двухметровуюсплошнуюстену". Было принято решение 1500 мм профиль поднятый от земли 15-30 см и разместить профиль между столбами а по горизонтали обрамить прожилинами, т. е. как многие гуру заборостроения делали свои ворота и калитки.
    Начал с профиля вдоль лицевой границы участка.
    В пятницу на прошлой неделе подготовил прожилины и наварил на столбы крышки.
    В выходной начал установку столбов и тут оказалось, что ставить столбы точно в рамер (мне необходимо выдержать 2.35 м под два листа С8) ой как не просто. Но это мой косяк с землебуром. Дело в том, сто приспособил под это дело рыбацкий бур на 150. Бурит мой суглинок, что масло (5 мин 1,2-1,5м). Но оглядываясь на опыт субботы нужно в районе 300мм, с ним будет проще в размер попадать, но и бетона потребуется в разы больше.
    За субботу упел закопать 7 из 10 столбов. В воскресенье погода опять подвела и я решил заняться калиткой. Вот что получилось:
  2. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Фотки не работают
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Правлю
    Врезка замка
    Попутно врезал компактный замок (подсмотрел в соответствующей теме) очень даже ничего, в профиль 20*40 как "папа в маму"
    Сегодня доделал три столба с калиткой.
    Отдельно про бетонирование. Покупал готовую смесь М-300, но не надеясь на совесть производителей добавлял 2 литра цемента на мешок 50кг и пластификатор. Мешка хватало на два столба при глубине бетонирования 1,2-1,5м. Так как влага не вся еще ушла из почвы и на дне вода довольно быстро появлялась, то заливал по одному столбу максимально густым бетоном. И вот тут я почувствовал все прелести вибратора. Это весчь, с ним все проще.
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Еще фотки по бетонированию
    Ну и перед уходом пришлось заместо струбцин стянуть калитку проволокой, а то они быстро поменяли бы хозяина.
    Завтра вечером надеюсь приварить прожилины, зачистить и начать красить. Если погода позволит. Сори за качество фото, приходиться на телефон, а таскать дорогую зеркалку на стройку я не готов, но если в дальнейшем кому то из форумчан потребуется детально какой то узел, то для вас родные все что угодно:hello:.
    Продолжение следут...
    Р. S это я ночью туплю или у меня маленькая карма, чтобы в одно собщение сразу вставить все фотки:no:
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня успел осилить только прожилины.
    Вертикальные швы плохо даються, а потолочные вообще пока за гранью моих сварных способностей. Перепробовал много разных электродов, остановился на УОНИ, только прокаливать регулярнно приходиться, как хватанут влаги, дугу не зажгешь. Инвертор взял у товарища (Сварог 160) мне понравился, так как у нас в СНТ есть проблема с напряжением (транс от моей точки подключения стоит за 1.5 км) и в выходные варил на напряжении 180В думал не потянет, ан нет работал сносно.
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Отличнейший забор. Если 2 листа меж столбами, можно немного размер подвигать, чтоб щелей не было около столбов. Или для примерки взять два листа и попробовать. Если что, то доварить с двух сторон по столбам вертикально еще профиль, чтоб сразу все за одно красить. В общем все и так должно быть ОК! Краску посоветовал бы брать по ржавчине, такой объем не просто зачистить до хорошего состояния. Делал ворота сам, замумукался шкурить. Хотя посмотрел у вас столбы вроде чистые.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Mopo3ko, спасибо за оценку моего скромного творчества, но такие люди как Вы, Свен и Дельта 10 сподвигли меня на сей подвиг:super:
    Все эти дни занимался зачисткой м покраской конструкции в воскресенье думаю закончить с профилем.
    Так и сделал
    Которую брали вы не нашел у нас нет, хамерайт есть но нужного цвета нет и не хотят везти 3 кг. Нашел эмаль три в одном нужного оттенка (столбы именно должны отличаться по цвету от профиля) и не дорого и качественно ложиться
    Ну вобщем пока как то так, поехал второй раз прокрашу что бы до завтра просохла
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Интересно, а когда столб с силой раскачиваешь в земле бетонная заливка дышит? или нет мертво
    а то у меня почему-то дышит бетонная гильза в земле (немного качается) не знаю пока что делать?
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Да и у меня качается, но я буду трамбовать щебнем, битым кирпичем сверху вокруг столба. Это обусловленно тем, что грунт у меня еще очень влажный. Со временем должен слежаться и все будет ок, главное не раскачивать.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А у меня наоборот сухой месяц не было дождей жду их чтобы хорошенько пролил,.потом песок хочу хотя говорят за осень и зиму грунт двинется и спрессует бетонную гильзу.
    Сейчас ставлю профлист б/у с крыши лаги- профиль 40*20 задолбался ломать сверла (креплю на кровельный саморез и заклепка через один) может есть какие нюансы как сверлить что бы не ломать
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Zak0001, ну чесно все на клепки я не собираюсь, больно геморно. Думаю клепок по 6 на лист от дебилов готовых снять чужие листы, остальное на саморезы с пресшайбой и сверлом.
    Ну во первых какие заклепки (диаметр). Себе взял 4,8 сломать такое сверло мне кажется затруднительно, а вот 3,2 ломается на ура если пережимать дрель на выходе. Ну и качество сверел сейчас гамно. Так что диаметр побольше и сверло качественное и заточенное и процесс пойдет гораздо быстрее. Завтра проверю на практике, буду вставлять профлист.
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Хмм саморез кровельный 4,5 мм клепки d-4 но на форуме читал и ни раз что одни клепки не рекомендуют срезает так что сверло max-4mm, а лучше 3,5мм
    сверлю на медленной скорости и выход сверла чувствую может такая сталь хрень полная
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Что то я не понял. Я тоже считаю что ставить на одни заклепки геморно, по поводу надежности, не соглашусь. Все лодки которое бегают у нас по "рыбинке" собраны на клепках, а это о чем то говорит.
    Опять не понял. Если сверлите под клепку 3,5 мм то как ее туда на 4 мм то запихать? Если под кровельные саморезы, то вообще зачем, у них же сверло и 2 мм стенку профильной трубы должны шить как по маслу?
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Не знаю по поводу шить как масло чей-то не шьют может то что б/у хотя на крыше были закручены в дерево
    3,5мм под саморезы. если на 4мм то при чуть большем усилии проворачиваются.
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вот собственно и закончил я с забором по лицевой стороне участка из профлиста, наружная сторона
    вид с участка
    калитка
