Перекрытие пола 9-ти метровыми плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АндрейСергеевич, 25.06.12.
как вы считаете выдержат ли плиты?
Голосование закрыто 25.06.13.
  1. да!
    68,8%
  2. нет!
    31,3%
  1. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Планирую строить дом 9,64Х13 м.
    Пол первого этажа хочу перекрыть многопустотными плитами 9ти метровыми толщина 22 см нагрузка 8, с опорой плит на блоки по 18 см с каждой стороны.
    Плиты опираются только на боковые стороны.
    Вопрос не сломаются ли плиты после возложения их на рабочие места (т. е. без нагрузки) и будут ли надежно стоять в будущем в процессе возведения перемычек, установки мебели, монтажа коммуникаций т. д?
    Прошу помощи в расчете
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вы покупаете плиты перекрытия и не знаете выдержат ли они? В чем вопрос не понятно? Вы покупаете спроектированное под нагрузки изделие
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Т. е. в дальнейшем кроме перемычек ничего на них больше опираться не будет?
  4. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Вопрос с плитами решен, сделаю перемычку из ФБС по середине и положу 6 и метровые! тему можно закрывать
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
  6. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вопрос изначально был странным
  8. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Что странного? вопрос по моему прост к восприятию и доступно описан.
  9. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    мои теор. рассуждения (поправьте меня если что):
    "нагрузка 8" означает "расчетную нагрузку без учета собственной массы в сотнях кгс/м2", т. е. это 800 кг нагрузки на 1 м2 площади плиты
    ширина 1.5 м? сама плита какую массу имеет? предположим, 4500 кг
    делим массу плиты на площадь плиты: 4500 / (1.5 * 9) = 330 кг/м2
    для наших нагрузок остается 800 - 330 = 470 кг/м2
    что значит "боковые стороны"? надеюсь, это "короткие торцевые"
  10. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Теперь посчитаите нагрузку на те 18 см на которые будет приходиться масса плиты и масса всех перегородок и прочего. не кажется явно будет гораздо больще 800 кг.
    и вот тут и возникает вопрос выдержит ли она или нет?
  11. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    "Отдача" будет давить на концы плиты снизу, верхнюю нагрузку плиты будет удерживать натягивающаяся арматура внутри плиты. Расчетная нагрузка приводится не для бетона как такового, а для композиции бетон+арматура при обязательном натяжении арматуры - для того требуется укладка концами плиты на опоры, а вот середина плиты чтобы провисала без опоры (арматура натянется).
    По прайсам - плиты режут до 13 метров длиной, полагаю, утолщают сечение арматуры.
