Замена мин. ваты в сэндвиче
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем safokl, 25.06.12.
  1. safokl
    safokl
    safokl
    Здравствуйте. Есть сэнвич-трубы ,толщина утеплителя 3 см. Почитав на форуме про осыпание мин. ваты при длительной эксплуатации, задумался- а не заменить ли эту самую вату на что-нибудь более"живучее".Например, можно ли засыпать между внутренней и наружной трубой керамзит. Или затолкать туда глину, песок. Может что-то другое? Делает ли кто так? И как это повлияет на пожаробезопастность?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Только не песок и не керамзит
    вы же не кофей по турецки в сэндвичах варить собираетесь)
    самое, самое живучее это материал под названием вермикулит - им набивают сэндвичи вместо материала парок (минваты)
    продаётся в гранулах.
    при нагревании расширяется.
    вещь!
  3. safokl
    safokl
    safokl
    Глина тоже не "катит"?Или вопрос с заменой - из ряда бредовых? Не уж-то никто так не делает?
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет не бредовый
    если сэндвич старый, то лучше его осмотреть и дозабить минватой или вермикулит.
    дом то не казённый чай.
    насчёт глины не в курсе)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приезжайте на БАНЯФЕСТ и мы поможем Вам ответить на вопрос "почему не нужно перенабивать сендвичи":hello:
  6. safokl
    safokl
    safokl
    Все понятно. Спасибо.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Не совсем в тему, но все же: скажите, а чем забить пространство между гильзой и кирпичной кладкой? планируется в кладке отверстие (дымоход) сечением 250*250, по центру 215-я стальная гильза или около того (но не более). Думаю для начала гильзу обернуть листовым асбестом. стОит ли при этом заполнять оставшееся воздушное пространство? чем?
