Усиление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Outik, 25.06.12.
  1. Outik
    Outik
    Outik
    Усиление фундамента
    Здравствуйте. Неделю назад залили фундамент под дачный каркасный дом 5х6. Грунт суглинок\глина, УГВ низкий, траншея 50 см, засыпка 20-30 см песка с трамбовкой, лента 20х50 двойное армирование а3 д12 по два прутка вертикалка а3д10. При заливке была допущена критическая ошибка, бетон привезли в миксере, после заливки одной боковой и двух торцевых стен бетон начал схватываться, пришлось добавлять воду, средняя стена и вторая боковая заливались с бетоном разбавленым водой, хуже всего центральная стена. Прошла неделя первая стена аж звенит, средняя ковыряется гвоздем. Возможен ли вариант заливки бетонной обоймы проблемных стен, расширить по 5 см, по верху добавить 5 см (буквой П) пропустить и загнуть арматуру через стену и загнуть, можно сетку повесить еще. Поможет? Может еще какие есть варианты?
    Вот схема фундамента, бетон был М200
    Вот так планирую сделать
  2. Александр71
    Александр71
    Александр71
    Щелково
    Не стоит огорчаться. Если основание качественное. и армирование выполненно с соблюдением технологии_опасения напрасны. По фундамкету обвязка будет из дерева?
  3. Outik
    Outik
    Outik
    Обвязка будет из дерева, скорей всего не брус а 50х150 в два слоя, домик легкий каркасный стены 50х100 лаги стропильная система 50х150
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. это болезнь какая-то - под каркасники ленту устраивать (а почему не плиту залили?)
    2. раз уж сделали это будьте добры сделать отмостку (можно и утепленную) и отведение хотя бы атмосферной воды от фундамента, что бы не начинать через два года тему "лента треснула, помогите"
  5. Outik
    Outik
    Outik
    Ленту залил потому что хотел подняться над землей, ширина то 20 см см, делал все сам поэтому получилось и не очень затратно, даже сваи бы вышли дороже + фирм свайных у нас в городе мало (с одной связывался они пробное завинчивание мне пытались садовым буром сделать...) Посоветовался с опытными строителями говорят и так будет стоять только гидроизоляцию сделать стенок ну и отмостку, отводку
    обвязка из металла думаю ни чем не поможет если фундамент будет крошиться от замерзания воды в нем, залить обойму будет дешевле металлической обвязки) думаю или обойму делать или гидроизоляцию стенок, отмостку и отведение воды буду делать точно. среднюю стенку и внутреннюю сторону стен хочу обмазать мастикой и приклеить руберойд, снаружи фундамент с зазором обшить сайдингом или еще чем, чтоб не мочило
  6. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Бетон водой разводили потому что не хватило его?
  7. Outik
    Outik
    Outik
    Разводили потому что начал схватываться, а на среднюю стену уже даже схватившиеся комки топтали с водой и заливали(
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну народ...разбавлять водой потому что начал схватываться... Залейте сверху мини армопояс высотой 10-20 см
  9. Outik
    Outik
    Outik
    Ну армопояс будет сверху допустим 10-20 см, а по бокам то от мороза ниже пояса крошится же начнет) не знаю даже чего и делать толи построить дом и через год посмотреть что будет, толи залить рубашку или просто заштукатурить цементным раствором от воды
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не начнёт если облицевать и подальше воду с крыши и снег отвести
  11. Outik
    Outik
    Outik
    Спасибо большое за ответы) еще стал склоняться к обвязке из бруса чтоб в случае чего было легче поднять дом)
  12. Outik
    Outik
    Outik
    Все таки принял кардинальное решение и уже снес одну стену целиком, каркас арматурный остался, теперь буду заново заливать, урок на всю жизнь:)
  13. VAG11
    VAG11
    VAG11
    Это правильно. Все участки с плохим бетоном вырубить и заново залить. Будете нормально долбить арматура вся останется на месте.
  14. Outik
    Outik
    Outik
    Участок выдолбил заказал бетон с завода, привезли выгрузили, пока расплатился вернулся к лотку, смотрю а бетон привезли бодяженный водой, прям заливался в опалубку а не укладывался, вот так вот бывает. Хотел как лучше а получилось опять бодяженный бетон, расстроился жутко)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, просто привезли высокой подвижности, скорей всего пластификатора чуток перелили. Летом его побольше добавляют, чтобы в дороге не начал схватыватся.
