Приличный уклон на участке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tony1917, 25.06.12.
  1. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Здравствуйте,
    Прошу помочь определить примерный уклон участка по фотографии. Место далеко находится, нет возможности ехать и мерить.
    Он обведен красным и продолжается за фотографию, примерно, также. На всякий случай вид сверху на участок.
    Тему создал в этом разделе, так как в дальнейшем после проработки предварительного плана дома, хочу посоветоваться с фундаментом, ибо он, думаю, будет непростым из-за уклона.
    Заранее благодарен.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по первому фото уклон градусов 25-30, но это для вас ноль информации, нужно знать какой грунт в месте постройки, есть ли дальше уклон или это практически вершина. Если уклон дальше довольно длинный, то при проливном дожде и глинистом грунте возможен оползень. В общем вам придется по любому ехать на место и все узнавать.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если судить по фото, то уклон около 10 градусов (17-18 см подъема на 1 метр) - смотрю на дальний забор. С фундаментом проблем быть не должно вообще если грамотно делать.
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Хорошая идея судить по забору, засунул фотку в "Компас", провёл пару линий и показало 8* 30'. Не совсем точно, конечно, но думаю в районе того.
    Виктор50, вы меня напугали, 25-30 градуса, это ж треть от вертикали, я уже похоронил было мечты о доме, и решил. что финансы закончатся на фундаменте.
  5. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Для каркасного одноэтажного дома, как посоветовали бы выпонить фундамент?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так как у Вас там вероятнее всего возможная сейсмичность, я не совсем советчик, но финансово вроде столбчатый будет более экономный. Но если комбинировать материалы, можно частично вкопаться в уклон (не обязательно цоколем) и делать плиту - часть стены сопрыкасающаяся с землей будет бетонной.
  7. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Спасибо, вот ещё вот какой вопрос: естественный склон - на юго-восток, почти восточный. Целесообразно ли (с технической точки зрения) частично или полностью поворачивать фасад дома на юг?
  8. zorg
    zorg
    zorg
    Первая мысля - продать участок соседу снизу :)
  9. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    У него купили) Видели бы Вы тамошнюю природу, не говорили бы так.
  10. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Подскажите пожалуста, столбчатый фундамент без ростверка, а с деревянной обвязкой допустим, если столбы выходит более чем на метр от земли?
