Как сделать перемычку над дверным проемом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maksmaksmaks, 25.06.12.
  1. Maksmaksmaks
    Maksmaksmaks
    Maksmaksmaks
    Добрый день. Подскажите, как сделать (из чего) перемычку над дверным проемом, чтоб сверху можно было класть кирпич?
  2. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Из железных уголков не меньше 63-го
  3. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Размеры проема?
    Толщина стены?
    Несущая стена или просто перегородка?
    Кол-во этажей выше и какое перекрытие опирается над проемом? (если несущая стена)
    Возможно, а возможно и нет :)
  4. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Это было одно из предложений, а человек пусть сам выбирает подойдёт ему или нет.
  5. Folton
    Folton
    Folton
    Я бы посоветовал отлить армированную перемычку из бетона, по месту (предпочтительней) или в размер отдельно от стены (но потом тяжко поднимать до места назначения).
    Плюсы - такая перемычка не прогнется, может нести большие нагрузки, позволяет максимально соблюдать геометрию кладки стены.
    Минусы - очень желательно наличие бетономешалки, ибо вручную качественно замесить бетон высокой марки крайне затруднительно; на схватывание и набор минимально необходимой прочности требуется значительное время, от недели и более, в зависимости от погодных условий; возможен мостик холода.
