Помогите советом по электрике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Editor13, 25.06.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ввожу в построенный дом два бронированных кабеля 4х16 через трубу-закладку (110мм) под фундаментом. Столкнулся с проблемой - в местах установки уголков (30 градусов) проходит только один кабель, а второй как-то не получается (упирается и никуда). Пробовал с помощью протяжки, тоже неудача... Неужто рыть канаву под фундамент? Прошу совета бывалых.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, попробовать смазать кабели? Маслом, вазелином, да хоть салом;).
    Как вариант, попробовать в 110-ку запихнуть две трубы гладкие ПНД диаметром 40...50 мм, а в них потом кабели, смазанные...
    Ну, а если не выйдет - сверлить фундамент или рыть канаву...
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Беда в том, что один кабель уже в трубе и поскольку он в броне, а соответственно, жесткий, то он наверное как-то хитро перевернулся в трубе... Да и боюсь ПНД туда тоже не запихнуть - там же уголки...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С ПНД работать как-то попроще, чем с бронированным кабелем...
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А как считаете, сейчас, когда один кабель уже в трубе, можно ли одеть на него ПНД и потом вставить туда еще одну ПНД и уже в нее пропустить второй кабель? Или это утопия?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мыши просят чтобы сало непереперченое было...;)
    Так первый кабель пролез и протащен? Надо было сразу оба тащить.
    Нет, ну конечно есть такой прибор - эндоскоп...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, не получится.
    Беда в том, что бронированный кабель не такой ровный, это и создаёт трудности, как для второго кабеля, так и для первой ПНДшки.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Буду думать, может выдернуть протащенный и воткнуть туда 2-е ПНД. Попадалово...
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все получилось. Ура! Кабель в дом заведен, траншея зарыта, контур заземления сделан. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Способ наверное секретный?
  11. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    На будущие углы 110 на 90 не ставьте всегда два по 45 будет плавный переход это надо применять и к канализации
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Скорее всего платный...:)
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Совершенно нет. Просто отложил процесс на несколько дней и за это время видимо спало напряжение кабеля (не электрическое конечно). И к своему удивлению все получилось.
    Не использовал угол 90, там видимо стоят два по 45 через полу-метровый сегмент, а кабель-то жесткий, поэтому и проблемы. но теперь уже все позади.
  14. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Я в таких случаях беру проволку, кончик ее скручиваю буквой J и просовываю. Потом к другому концу на присоединяю провод, обматываю соединение изолентой чтобы избежать зазоров. Ну а дальше дело техники.
