Как крепить ветровую доску?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Виктор_64, 25.06.12.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Дом обшит сайдингом, надо делать подшив и возник вопрос: как крепить ветровую доску, если карниз имеет такую форму?
  2. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Это схематично, или стена именно такая НЕВЕРТИКАЛЬНАЯ?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, тоже интересно, можно с подробностями? Что хотите использовать в качестве ветровой доски?
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Это схематично. Ветровая доска от сайдинга Grand Line. Понравилось ее крепление и уже J профиль есть. fasadn.jpg DSC00029.jpg
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Как как надо искать практиков! Или же надо пробовать самому, купить по 1 штучке и экспериментировать. но я думаю что она загнется под любой угол т. к "внутренняя " кромка широкая, но опять же его сильно прижимать нельзя нужно будет сделать пропилы как на сайдинге и саморез посередине!
    Давайте народ поактивней с предложениями!
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мне кажется что кромка сломается. Нет у неё достаточной гибкости для такого угла. Тут проще сделать на углу стык обычных j - профилей. Может будет не так красиво, но однозачно надежней.
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    DSC00031.jpg Пока тоже склоняюсь к мысли: отпилить острые углы и добавлять J профиль.
  8. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    У меня похожая проблема. Я думаю над вариантом крепления на подвесы к стропилине по всей длине профиля от гкл, а на него уже Jку
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Вариантов много, один из них:
  10. Mons
    Mons
    Mons
    Здравствуйте форумчане! Помогите советом - как сделать такую тройную ветровую доску как на картинке?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер.
    Можно сделать из металла.
  12. Mons
    Mons
    Mons
    Как? Самому что ли? :)
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Заказать в цеху по металлообработке. Фирмы продающие кровлю, как правило у них есть станки на которых это можно сделать.
  14. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Сайдинг елочка, не?
  15. Mons
    Mons
    Mons
    Интересная мысль! Вот только стыки будут - сайдинг 3 м, доска нужна 6м
