Перегорают лампочки в прожекторах. Нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alekc01, 25.06.12.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Добрый день!
    На дачном участе имеется освещение с использование прожекторов (см. фото). Прожектора на 150Вт работают без проблем, а вот на 500 и 1000Вт, очень плохо. Часто перегорают лампочки.
    Один раз увидел, что на 1000Вт за 30сек лампочка так раскалилась, что даже расплавилась.
    Может сами лампочки плохого качества?
    Что можете подсказать или посоветовать?
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Посоветуем почитать паспорт прожектора, раздел максимально допустимая мощность лампы. Также советуем убедиться, что напряжение в сети ниже номинала указанного на лампе.
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Изначально все работало. И в плафон расчитанный на 1000Вт другую лампочку не вставить. Может кто посоветует альтернативу? Данный прожектор стоит в районе 500р всего.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Потому и сгорает быстро. В таком прожекторе на 1 квт должны быть предусмотрены теплоотводящие отверстия, так как тепла там выделяется очень много, а это разовая дешевка из Китая. У меня на даче стоит светильник как на дорогах, мощность 250 ватт, а света дает как три ваших киловатных прожектора, лампы в дачном варианте хватает на несколько лет, цена только лампы где то 270р и светильник кажется под 3000р, за то никаких проблем, включил и светло как днем.
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    А можно ссылочку в личку?
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Почитайте ещё про серные лампы. Одни из немногих, которые дают квази солнечный спектр.
  7. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Галогеновые лампы 1000ч горения стоят недорого сгорают быстро. При их установке ни вкоем случае нельзя касаться руками, сгорят сразу. Если коснулись надо протереть спиртом.
    Прожектора с металлогалогеновыми лампами 15000ч горения. Стоят дорого, горят ярко и долго .
  8. Доберманыч
    Доберманыч
    Доберманыч
    Я, думаю, что...дело тут именно в самих лампах, а точнее в их качестве. Дешёвые-Китайские - практически одноразовые-типа: поставил, включил, лампа перегорела сразу! - ну, зато понятно в целом - прожектор работает, напряжение поступает (проверили) - теперь можно вставить хорошую лампу! :super:
    Галогеновые лампы, имеют всё-же такой недостаток - чем мощнее тело накала и выше напряжение питания, тем меньше срок службы...увы...
    Верно подмечено, что хватать эти лампы, за колбу (трубку) руками -НЕЛЬЗЯ ! На кварцевом стекле остаётся жир и грязь с наших ручОнок и в результате их (жира и грязи) сгорания, на поверхности лампы начинается локальный перегрев и стекло лопается.
    Если есть необходимость освещать участок такими лампами - добавьте к этим прожекторам устройство "Плавного запуска" - очень помогает!
    Ну и про "серные лампы" - читал, смеялся...дачи и дома, у всех конечно разные...но чтобы таким освещать...
    Скопипастил с Педивикии...
    Микроволновое излучение в атмосфере инертного газа аргона нагревает серу. Плазма серы излучает мощный свет в спектре близком к солнечному свету, почти без инфракрасной и ультрафиолетовой составляющих.
    Использование безэлектродного разряда, как источника ОИ в принципиальном плане предполагает наличие таких обязательных элементов как: собственно лампа с колбой той или иной конфигурации, генератор энергии электромагнитных колебаний и электродинамическая система, транспортирующая эту СВЧ-энергию к лампе и формирующая в зоне локализации лампы определенную стационарную или динамически изменяющуюся топографию СВЧ-электромагнитного поля. К этому «набору» обязательных элементов следует добавить некий формирователь диаграммы направленности полученного оптического излучения. :um:
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Снизте напряжение последовательным включением дросселями для ДРЛ ламп на 250вт и 400вт.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Согласен с Вами. На работе такие прожектора, если лампа дешевая, хватает не больше чем на неделю-две (правда работают всю смену). Но хорошие, (но почему такие дорогие (с), что удивительно, не всегда есть в продаже.
  11. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Лампочки в эти прожектора нельзя руками трогать. У меня все нормально работает, хотя лампочки покупаю самые простые - китайские. Где-то на 3 месяца хватает (постоянно работает в ночное время).
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Для таких прожекторов, по крайней мере 150Вт видел в продаже матрицу из светодиодов и коробчонка к нему. Матрица ставится на штатное место лампы в ней около 40 диодов. Должно работать долго. Правда цена матрицы что-то около 600 руб, прожектор дешевле выходит, но зато светодиоды нежрут нехрена почти.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
