1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем сергей ас, 25.06.12.
  1. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Снаружи гараж оштукатурен. обязательно ли нужно штукатурить внутри? хотел сразу сделать обрешетку на блоки и обшить пластиковыми панелями. можно ли так делать? как насчет плесени внутри? стены из пустотных кбб толщина стен 40см.
  2. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
    Надо, чтоб пространство между панелями и стеной вентилировалось, не зависимо от того, будет внутри штукатурка или нет. Гараж тёплый?
  3. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Нет пока гараж будет неотапливаемый. метраж гаража не маленький 50 кв мет. не хотелось бы лишние расходы получать. я так понимаю что внутренняя штукатурка ничего не дает (теплее не будет).
  4. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
    Если снаружи есть штукатурка и блоки положены нормально - все швы заполнены раствором, щелей/дыр нет, то
    Если отделка идёт конкретно под пластиковые панели, и если кладка не очень, в плане швов, то вместо штукатурки, можно пробежаться по стенам цементной шпаклёвкой, плиточным клеем морозостойким или чем то таким, чтобы пустоты в швах заполнить. Если в будующем думаете сменить отделку, с панелей, на чо то другое, то лучше сразу заштукатурить.
    Единственное, что: зачем Вам пластиковые панели? Лишние полости, да и мягкие они, коцнули и вмятина/дырка. Если из соображений практичности, то лучше дешевую плитку, чем панели. Ещё можно заштукатурить, зашпаклевать и покрасить, тоже, имхо, лучше.
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Не обязательно.
