Помогите определиться. Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Looka, 25.06.12.
  1. Looka
    Looka
    Looka
    Добрый день!
    Участок на котором Баня (капитальная, ЖБ), и дом. В перспективе будет еще один дом.
    Выделено 76 кВт. 3Ф. Сип до столба, от столба в траншее (20 метров).
    ЩВУР в подвале бани (там же генератор 13кВт и ИБП 3кВт), от него запитываться будут дома.
    Проект на стадии разработки. Еще не закончен.
    Поэтому очень интересно мнение уважаемых специалистов.
    В файлах: Однолинейка, схема заземления, фрагмент плана участка.
    (проект не закончен, это рабочие черновики)
    И собственно вопросы:
    1. Насколько оправдано использование TN-C-S. Во всяком случае проектировщики рекомендуют однозначно ее. Электро хозяйство в целом по поселку более менее удовлетворительное (своя ТП, от нее СИП по столбам, на последнем нуль заземлен).
    2. Ремарки к схеме заземления. Применим ли такой контур?
    3. Разделение PEN на N и PE. Как выполнить оптимально?
    Так как на однолинейке (в ЩВУР, и от нее к ГЗЩ). Или PEN проводник сразу подключить к ГЗЩ, а от ГЗЩ уже два проводника PE и N к соответствующим шинам в щ
    итке? - рекомендации проектировщиков.
    4. Допустима ли такая схема генератора? Сеть трехфазная, а генератор однофазный. Соответственно когда включается генератор, все три фазы питаются от одной фазы генератора.
    Заранее признателен за любые комментарии и рекомендации.
    С уважением, ...
    По разделению PEN на N и PE есть еще вариант.
    Выполнить на столбе. В рубильнике.
    Соответственно от столба отдельно ввести N и PE. PE соответственно подключаем к ГЗШ.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В однолинейной схеме в номере группы 0.2 провод сечением 3х2.5 защищает автомат на 25А?
  3. Looka
    Looka
    Looka
    Спасибо, подправил на 3х4.
    Уточнение.
    На схеме заземления пунктиром показана ГЗШ (подписано на чертеже не правильно)
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Сечения на ответвлении, вводе, номиналы аппаратов защиты, схема включения счетчика маловаты для заявленной мощности!
    ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Плохой параметр бесперебойности, восстановления питания! При малейшем чихе будет многое отключено, а при утечке по нейтральному проводу в проводке не будет возможности быстро восстановить питание исправных групп.
    УЗИП мягко говоря воткнут в схему!
    Молниеотвод нельзя подключать к ГЗШ!
    С таким контуром, особенно если так же сделаете для других строений, с адекватной металосвязю между ними оправданно, как минимум соседи Вам должны будут сказать спасибо за такое повторное ЗУ поселковой ТП.
    Конечно, это же что ни на есть самый настоящий контур, а не вбитый, не разбирающимися в работе ЗУ советчиками, в умы вопрошающих форумчан пресловутый треугольник или одиночное глубинное ЗУ тип А обзываемые контуром.
    Как обычно, на шине РЕ.
    Где бы не было деление сразу после деления должно стоять общее селективное ВДТ!
    Нет, не допустима! Переносного и капотного типа генераторы не должны подключаться по системе питания типом заземления TN-C, это не говоря про как минимум корявое TN-Cподключение на схеме.
    Переносные и капотного типа генераторы по умолчанию должны подключаться только по системе питания с типом заземления IT!
    В крайнем случае TN-S и то только в случае если это допускается в инструкции к генератору и с обязательным переключением по мимо фазных проводов и нейтрального провода питающей сети!
    Правильное решение если нет электроприборов которым требуются смещенные, вращающиеся фазы, так как трехфазные генераторы очень не любят перекосов фаз.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Зачем переключать N если он подключен на ГЗШ?
    Где вы видели запрет (документ) на применение генераторов по схеме TN-С (при подключении N и PE генератора на ГЗШ)?
    То ТС по заземлению минимальная толщина уголка или полосы по "новым " требованиям к коррозионной стойкости - 5 мм. В земле соединения только сваркой.
  6. Looka
    Looka
    Looka
    Добрый день!
    Большое спасибо всем откликнувшимся, в первую очередь Наблюдателю!
    И сформулирую еще раз не закрытые вопросы.
    1. УЗИП. Не понял Ваш комментарий. УЗИП не правильно включен или он тут не нужен совсем.
    2. Место разделение PEN на PE и N.
    Где целесообразно разделить:
    - в рубильнике на столбе (соответственно от столба 5-ти жильный кабель)
    - В ЩВУР в подвале. То есть ставим небольшую шину PEN и от нее перемычки на шину N и PE в в ЩВУР и к ГЗШ.
    - PEN провод подключаем к ГЗШ и от нее подключаем шины PE и N в ЩВУР. В этом случае ГЗШ будет фактически шиной PEN. Это допустимо? С другой стороны чем ближе ко вводу разделили PEN тем лутчше, что собственно и импонирует при таком включении.
    3. Подключение генератора.
    Это самый противоречивый вопрос. Сколько людей столько и мнений. Ссылок на нормативные документы найти не смог. Генератор поставляется полностью собранным. Соответственно нейтраль заземлена. Подключаем трех жильным кабелем. Поставщик не требует рвать ноль. Да и смысла я не понимаю. Генератор заземляем на ГЗШ. Такие схемы наблюдал реализованные. Присоединяюсь к вопросу
    VIMAL.
    С уважением, ...
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да так.
    PEN шины не бывает. PEN проводник именно подключается к шине PE (ГЗШ). От которой раздаются рабочие N и РЕ потребителей (щитов).
    В этом варианте (в отличие от "на опоре") состояние РЕНа проще контролировать.
    ОПН включается в вашем случае - ТНСS - 3 шт между фазами и РЕН.
  8. Looka
    Looka
    Looka
    Вы считаете вариант делить на столбе N и PE хуже. Так как сложнее контролировать.
    Но собственно что контролировать и какие риски. В рубильник приходит PEN от столба на корпус рубильника и на шину. От нее уходит N и PE. И к ней же подключаем заземлитель возле столба. Риск только в обрыве нуля в рубильнике. И риск заключается только в том что, при перекосе фаз, в розетках будет больше чем 220.
    Во всяком случае на корпусах приборов потенциал не появится (так как в доме свой контур заземления 4 ома).
    А импонирует делить в рубильнике на столбе - как можно раньше PEN посадить на землю (на заземлитель на столбе). Дабы если что возникнет токи не через питающий кабель и контур дома текли.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Речь о том что если происходит обрыв уходящего к вам РЕ на столбе и вы это пропустите, то при аварии в доме/бане например пробило ТЭН стиральной машины вас будет защищать только дифференциальная защита УЗО т. к. не произойдет короткого замыкания по цепи ФАЗА - КОРПУС С, М, - РЕ провод - ПЕН линии ВЛ.
    Другими словами система заземления превратится из ТНСS в ТТ. А для ТТ требуется уже двухуровневая дифзащита.
    Даже если вы разделите на Опоре на N и РЕ то все равно токи при аварии на ВЛ потекут уже не по РЕН, а по РЕ.
    Их значение все равно будет зависеть от сопротивлений заземлителей опоры и дома и вообще всей сети.
    И ваше заземление дома будет Гораздо лучше чем у опоры. И большая часть тока потечет через провод РЕ в составе кабеля до дома. так что это не спасет.
    Но при вашем сечении кабеля я бы не волновался. ОН выдержит. Тем более у вас Сип на опорах. Так что вероятность такой аварии очень очень мала. По крайней мере по сравнению с не изолированными ВЛ.
    А на опоре РЕН и так и так подключается к заземлителю опоры не важно делится на ней он или нет.
  10. Looka
    Looka
    Looka
    To VIMAL - Спасибо!
    Остается вопрос по подключению генератора.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Постоянно выполняю такое подключение генератора на ГЗШ.
    При этом N нет смысла переключать.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
