1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Копаю монолитный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Benderoid, 25.06.12.
Я сам копал свой колодец.
  1. Да
    59,8%
  2. Нет
    40,2%
  1. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Вижу, есть вопросы. Постараюсь пояснить. Я выкопал колодец глубиной, на данный момент, чуть более 13м.
    Без арматуры. Арматура ставится там, где бетон растянут. Труба, закопанная в землю, обжата и бетон работает на сжатие. Если появляются поперечные силы, например при перекосе, то труба начинает работать на изгиб. А это значит, что одна сторона растянута вдоль образующей. В этом случае и сработает Ваша продольная арматура. Труба сохранит сплошность но, скорее всего, так и зависнет. У меня труба неоднократно зависала. Пока была относительно короткой я справлялся - удавалось уговорить её двигаться дальше. В прошлом году при очередном заглублении уже при длине ~13 м опять заклинило. Если бы стояла продольная арматура - я бы не справился. А так, находясь внизу, слышу шелчек. Потом поднимаясь на лебёдке (я копаю в одиночку) увидел, что в середине трубы (так и должно быть) образовался зазор по стыку колец в секторе градусов 150. Максимальная ширина зазора - меньше 5 мм. Таким образом труба "вписалась в поворот" и продолжила движение. Вот о чём я хотел сказать. Многих смущает, как же без арматуры в заводских кольцах же она есть. Это конструктивная арматура, которая ставится для страховки на случай небрежного обращения при транспортировке, погрузке/выгрузке. Я же, как и Вы, кольца отливаю на месте.
  2. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Моё мнение - арматура нужна.
    У вас кстати на первом кольце есть расширение?
  3. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Дело хозяйское. Расширения нет.
  4. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Те кто копает с расширением меньше мучаются с заклиниванием трубы.
    Но с вертикалью насколько я знаю проблемы у всех.
  5. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Я считаю, что вертикаль - это не проблема. У меня проблема - уровень грунтовых вод постоянно понижается со скоростью 5-7см в месяц. Потому и приходится регулярно углублять колодец.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для новичков этой темы позволю дать ссылку на статью своих коллег по монолитному колодцу.
    http://www.comfortdom.com/stati/ustrojstvo-kolodcev-iz-betona/
    В статье упоминается "фильтр"- его делать не надо.
    Впечатляет! :hello:
    Я сам глубже 15 метровых МОНОЛИТНЫХ колодцев не видел.
    Но знаю что они есть.
    Я так и предполагал, что РАЗРУШЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ конструкции ствола колодца Вы считаете благом и средством исключения растягивающих усилий.
    Позволю себе с этим не согласиться, более того, считаю это крайне опасным заблуждением.
    Да нет же, это не "страховочная" арматура, а вполне рабочая.
    На своей практике, знаю много случаев когда наличие арматуры в кольце спасала жизнь и/или здоровье человеку.
  7. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Ladomir, Ваша позиция понятна, мотивы расстановки акцентов в ответах - тоже. Свои аргументы я изложил. Люди разберутся. Скажу лишь, что никакого разрушения ствола колодца не было. Это называется "раскрытие стыка" и, как Вы поняли, было запланировано на случай заклинивания длинной трубы.
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    На глубине 4,5 м пошла вода. Очень интенсивный поток. 2 вибронасоса еле справляются. Ручьи текут изо всех стен. Не знаю до какой ещё глубины копать. Сейчас воды набирается 80 см. Пока идёт красный песок.
  9. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Работа близится к завершению
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это глина? Где копаете (регион)?
  11. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Это красный песок. Ленинградская область. Лужский район. Садоводство Мшинское.
  12. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Что делать с упавшими в зазор, между землёй и колодцем, лягушками? Они там похоже все подохнут, а внутрь колодца просочатся не все. От дохлых вода будет не первой свежести. Кто как справлялся с данной проблемой?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По мере копки колодца засыпать зазор песком. Перед засыпкой обязательно выставить вертикаль бетонной трубы. А то потом не поправить. И во время засыпки следить
  14. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Вертикаль я выставляю перед каждой заливкой нового кольца.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот это и есть сложность при строительстве колодцев МОНОЛИТНЫМ способом.
    В обводнённом песке (тем более плывуне) строить (углублять) надо быстро, а здесь уходит время на заливку шахты.
    В остальном всё ХОРОШО.
    Удачи!
