1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
После пропитки деревянный дом начал белеть
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alexko33, 25.06.12.
  1. Alexko33
    Alexko33
    Alexko33
    Деревянный дом сразу после установки был обработан акватексом экстра (2 слоя). Прошёл год и этим летом стал замечать небольшие белые пятна на доме, ну видно, что от солнца выгорает. Видимо в этих местах акватекс впитался сильнее что ли и солнце начало своё дело.
    Вопрос: как быть? просто покрыть ещё одним слоем?
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Вообще белые пятна скорее похожи на соль... Антисептиком огнезащитным до Экстры дом обрабатывали?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    По-прежнему рекомендуете обрабатывать дома огнебиозащитой и Акватексом?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну вот кстати зря такая позиция появилась!
    Если правильно все делать, то все будет прекрасно!
    Только должно быть в рамках разумного, но и без нарушений по нанесению!
    И я по прежнему советую обрабатывать, только не методо проб и ошибок, а с помощью специалистов! И от производителя не зависит!
    Когда дом пыхнет, будет уже позно жалеть, а если еще и последствия будут...
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Завтра посещу выставку Деревянное домостроение в Финляндии (очередной обмен опытом с нашими Северными соседями), еще раз поинтересуюсь на счет огнебиозащиты. Уверен, ответ будет следующий - солевую огнебизащиту мы не производим и не собираемся. Использовать надо только вспучивающуюся огнезащиту, а она раз в десять дороже нашей отечественной бестолково-солевой, которая получается в 99% случаев, т. к. никто 300-600 г/м2 не наносит.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Далеко ехать не нужно! :)
    Значит рассказываю...
    НАША (!) огнезащита (которая краски и обмазки) экспортируется (!) в ряд стран европы именно потому, что она практически не уступает аналогам (они там тоже есть), но и дешевле в несколько раз! Это первое. А второе - По некоторым параметрам она даже превосходит импортые аналоги! ;)
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Согласен! :no:
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Так я же и не возражаю! :)
    Я сам ее много экспортировал! ;)
    А сертификация там проще (по требованиям), но дольше (по времени).
  10. Alexko33
    Alexko33
    Alexko33
    Ок. :) Обращаюсь за советом :) Что надо сделать чтоб хорошо и надолго?
  11. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Я в принципе настоятельно, в отличие от Вас ничего не рекомендую и не утверждаю. Это во-первых.
    Во-вторых, даже сам производитель именно "рекомендует" огнезащиту солевую использовать только внутри помещений и под навесом, а последующее окрашивание только внутри помещений. Снаружи помещений возможно появление высолов!
    Что касается огнезащитной обработки снаружи помещений, то у того же производителя два варианта - несолевая огнезащита (на которую кстати тоже нельзя наносить финиш) и чудесный огнебиозащитный лак, которого, я уверена, точно нет у финнов. Лак можно наносить как до, так и после текстурных покрытий.
    Еще раз предлагаю: давайте жить дружно, а то одно и то же на всем форуме.
    Еще вопрос - а вы грунтовали перед Экстрой?
  12. Alexko33
    Alexko33
    Alexko33
    Нет :(
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну в этом возможно вся и проблема. Лучше с грунтом использовать.
    Теперь нужно в два слоя покрасить снова Экстрой. Предыдущие будут как грунт в этом случае.
