Регулировка провисшей створки?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Aksiniya, 25.06.12.
  1. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Вопрос такой к форумчанам. Как подтянуть отвисшую створку пластикового окна. фурнитура мако. возможно ли найти какие нибудь инструкции как это делать правильно?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Правильно будет вызвать специалиста, т. к., возможно придётся переклинивать стеклопакет.
  3. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Это правильно но дорого, да и где их взять...чтобы была уверенность что они именно специалисты. .. Для начала хотелось бы самим разобраться. Гарантия закончилась уже.
  4. Omegastroiy
    Omegastroiy
    Omegastroiy
    Вам нужно снять декоративные колпачки с петель, и шестигранником отрегулировать провисание створки. Сложного ничего нет.
    Потом защелкнуть колпачки. Практически любой мужчина справится. Выбивать штапик и менять вкладыши под стеклопакет скорее всего трогать не придется. Если только, изначально бракоделы на заводе не "постарались".
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Скорее не отрегулировать, а попытаться отрегулировать. И после данной операции с чистой совестью вызывать специалиста для проведения работ по "вытягивания" створки по диагонали.
    И менять вкладыши совсем не обязательно. Как правило достаточно добавить один (допустим красненький)
    в верхнем углу.
  6. Omegastroiy
    Omegastroiy
    Omegastroiy
    А простите, пожалуйста, с чего вы взяли, что нужна регулировка стеклопакета вкладышем? Если на производстве все верно вытянули, а створка тупо провисла под тяжестью (часто встречается когда делают массивные створки более 500 мм). Просто подкрутить шестигранником, и все...
    Хотя регулировку стеклопакета я не отрицаю... (вероятно, но далеко не факт)
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Если створка тупо провисает под тяжестью, значит на производстве не всё верно вытянули. ;)
    Да и створки "за 500" далеко не являются проблемными. Конечно же при условии качественной сборки.
    И ещё. Регулировке в изделиях подлежит фурнитура, но никак не ст\пакет.
    Последнее. ТС указал (а) об окончании гарантии. Думаете понадобилать регулировка по прошествии 3-х лет?
    Отсюда и вывод о проставках. Створки, как правило, провисают много ранее и тогда действительно хватает банальной регулировки шестигранником.
  8. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Спасибо, нашла фильм по регулировке. Попробуем. если не выйдет будем искать мастера. выхода нет.
  9. WineSpirit
    WineSpirit
    WineSpirit
    А что за форум? У меня с балконной дверью косяки, упарился регулировать. Хочется посмотреть, как по уму надо делать.
  10. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    проверяеться для начала монтаж, уровень, если фурнитура подкручена уже до предела, то поможет переклинка стеклопакета. точнее добавыш в верзний угол, снизу если что можно убрать клин, а мостик оставить)
  12. FrostN
    FrostN
    FrostN
    Даже если на производстве все сделали правильно, при транспортировке и доставке на объект частенько эти самые вкладыши просто падают, после чего через некоторое время створка провисает.
    Надо заново переклинивать стеклопакет.
    Сейчас таких мастеров множество, стоит только набрать в поиске "Ремонт окон"
  13. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Какие к чёрту вкладыши?
    Называйте вещи своими именами - (дистанционные и несущие) подкладки.
    Грамотно натянутый С/П встречается крайне редко, а это самое главное в створке.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вы всегда таким тоном общаетесь? :ogo:
    Для справки: они рихтовочными зовуться. Да и про подкладки лихо. :aga:
    Оригинально. Вы что-то выше про "свои имена" говорили. ;)
    И ещё. ничего, что тема июньская. Т. С. уже и забыл.
  15. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Да называйте как хотите, только что вы ими рихтуете, толщину зазора ?
    Да, створку натягивают именно и исключительно с/п, при помощи подкладок!
    Знания берутся не из рекламных статей и брошурок, в которых авторы и переводчики, как правило не понимают о чем пишут. А исключительно на собственном опыте.
    Поругали вы меня, пойду поплачу, а потом на перевоспитание.
