1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянная, рубленная баня 5*4 (без опыта строительства)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Abel2, 25.06.12.
  1. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    День добрый!
    Неделю назад начал строительство бани. Опыта строительства никакого нет - ёфисный работник :). Сама баня - сруб был куплен 3 года назад и сложен в два колодца, на территории одного предприятия. размеры сруба 5*4, из кругляка толщина бревен порядка 30 см. По ряду причин, самая главная из которых - рас*дяйство и надежда на то что кто-то поможет или что-то само построится, баня не строилась. К слову сказать имеется на участке недостроенный гараж размером 9*4,5м, только цоколь. Вообще пришло осознание, что если я не, то кто, если не сейчас то когда? взял отпуск на 5 дней и начал...
    Цель:
    - поставить баню, с тремя помещениями: парилка, мойка, КО. полы проливные - под полом хочу бетонную ванну - гидроизолированную рубероидом с выводом воды за пределы бани. Поставить сруб на хороший фундамент с прорезанной дверью, двумя/тремя окнами, стационарным полом в КО и "легко" сменными в парной и моечной. крыша, печь и запуск на помывку - наверное все таки не в этом году. ну и возможно приспособить под жилое помещение - ибо на участке кроме разборного металлического гаража и бетонного цоколя тоже гаража ничего нет, хорошо хоть участок огорожен. Свет есть.
    Перед началом стройки имеется:
    - бетономешалка
    - болгарка большая
    - перфоратор
    - шуруповерт
    - сборный металлический гараж на участке - под хламину разную
    - блоки ФБС-30, длинной 2,4м 6 штук.
    Купил (это с учетом на гараж):
    - арматуры 8, уголков 50, 63, листы 2или2,5 на 15000
    - цемента с завода на 12000
    - блоков 20*40*20 - 1000 штук на 43000 (поддоны возвратная тара- по 200 или по 400 - не помню еще не освободил)
    - сварочник-инвертор 7000 (я просмотрел пару зарубежных фильмов на ютубе по сварке :) и короче теперь я им делаю все - и варю и отрезаю металл и сверлю его), ну а как приятное дополнение мой дядька - 30 лет сварным на заводе - по этому случаю презентовал мне сварную маску, перчатки, и костюм сварщика - все естественно новое :)
    - глубинный вибратор 12000
    Докупалось:
    - доска 40*150*6000 - 8 штук - 1500 рублей
    - 4 куба бетона м-200 - 10500
    - блоки ФБС-30: длинной 2,4м- 2 штуки и 0,9м - 4 штуки (установка и доставка) - 6500
    Услуги:
    - трактор-бульдозер - 1500 рублей
    - парни-таджики - ежедневно 2000 рублей, дней 5-7 по состоянию на 25.06
    Первым делом проведены геологические изыскания: пара таджиков (два молодых таджика - достаточно исполнительные, но смекалка отсутствует и ряд навыков для работы с электроинструментом тоже (сварка, болгарка, электропила) - берут оплату 1000 рублей за день работы - любой, не сачкуют и делают все добросовестно, но надо давать прямые и простые указания) выкопала шурф лопатой - оказалось что через полметра чернозема - глина. прекрасно решил я и набросал план:
    1. с помощью строительной техники снять этот слой чернозема и сложить его в углу участка;
    2. с помощью таджиков зачистить материнскую глину до горизонтальной площадки,
    3. разметить ленточный фундамент и прямо в глине лопатами выкопать его, застелить целлофаном, кинуть арматуру, расчитать объем бетона, заказать его на РБУ и залить его. сверху ФБСки кинуть.
    короче как обычно план пошел не так, а вот так:
    1. сняли грунт и оказалось, что глина - это просто лепеха толщиной см в 10 и в диаметре пару метров (как раз там где копали парни) - далее тоже чернозем. дальше переиграл план:
    2. таджики 2 человека лопатами сделали идеально (насколько это возможно для чернозема) ровную площадку
    3. изобразили прямоугольник с помощью досок 40 с внутренними размерами 5*4.1 (я сам уже не помню почему я так сказал делать - видать какая то военная хитрость в этом была и которую я уже забыл :() - засверлились под арматуру следующим порядком от краев по 10 см и далее через 30
    4. вставили арматуру обвязал ее по периметру сваркой и схватил ее между собой, поставили второй ряд досок - с помощью шурупов длинных - мне кажется надежнее гвоздей.
    под все это был положен какой то материал я подозреваю геотекстиль.
    5. залились и завибрировались - бетон был жидкий визуально пользы от вибрирования не увидел. (укутали в целлофан) толщина плиты 20 см.
    6. к концу вторых суток начали монтаж блоков ФБС-30 (сказали уже можно) - поставили по периметру и по средине два ряда ФБСок - т. к. думаю поставить кирпичную печь. забетонировали швы и пустые места между блоками.
    7. сегодня я уже вышел на работу, а с утра парни должны были начать снимать опалубку между ФБСками и начать засыпать 1 (моечное) и 2 (промежуточное) глиной.
    Критика приветствуется, а так же дельные советы
    Фото прилагаю.
    Очень надеюсь, что хватит батареек и финансов чтобы сделать это.
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я с фундаментами на Вы, поэтому ничего не скажу. Мож потом что подскажу;)
    Ну а так вроде все нормально.
    Ты б план бани скинул, да и рассказал что за печь будет
  3. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Да пока только наброски плана бани (чуть позже выложу) - все стандартно - КО поперек бани, повдоль маленькая мойка и парная шириной 2 м, про печь еще изучаю вопрос, но на всякий случай заложил фундамент и под кирпичную пойдет и если совсем лень будет и под железяку.
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Как это на Вы? А как же фундамент из колесищ? :)
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    2 метра ширина маловато, или у вас все меньше 170см ростом?
    Ну как "профи" говорят - это не фундамент:)
  6. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Да нет, я как раз ростом 190, просто у меня в чистовую выходит ширина бани 3,40, делать еще шире парилку - значит уменьшать ширину мойки до неприемлемых размеров. Правда можно попробовать полки сделать еще и вдоль стены парной - длинна помещения позволяет 2,6. весь вопрос в печке, какая и как будет стоять...
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так в том то и дело, что лежа мы длиннее:)
    У меня та же диалемма была, стена в чистоте получалась 3,30, тоже думал-гадал куда мойку запихать и вконце концов сделал совмещенную - и не жалею. Но это мое ИМХО
  8. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Вообщем еще два дня пробежало - пнд и сбт
    визуально сделано мало: засыпана и утрамбована ванна под моечной и парной, частично снята опалубка, сегодня кинули целлофан на глину, сетку 100*100 вроде а может и все 150*150, и начали бетонировать - стал съезжать бетон :) оставили на завтра домазать, а то все съедет в горизонталь, а мне надо чтобы слив был хороший. намазали вара на верхние торцы ФБСок, и пока частично приклеили с помощью пропана листы рубероида.
    Приобрел:
    - воздушно-пропановую горелку - 450 рублей.
    Возникли вопросы:
    - думается мне что надо кинуть лиственницу на первый венец - узнал - вышло почти куб это если 4 штуки 6- метровых брать в районе 7000 рублей получается: сразу подвопрос: листвяк кидать только под опорные бревна? или лучше покругу (хотя смысла вроде бы в этом нет)? и еще может быть стоит обойтись листвяжной доской 50?
    - сверху листвяжной доски или бруса рубероид класть? или можно первый венец сруба сразу ставить? и как ставить то? доска/брус плоский верх, а у сруба полукруглый низ?
    - огнебиозащита - кто что порекоммендует? сенеж не нашел, есть олимп в продаже и неомид. чего брать?
    - чем крепить первую доску/брус к бетону? анкерить ? или какие то еще варианты?
    - сколько слоев рубероида надо класть на ФБСки?
    - планирую полностью снять опалубку (это 2 доски 40мм * 5 метров и 2 штуки на 4 метра) вопрос: как то надо защищать арматуру которая останется торчать? хотя я ее и планирую отрезать под корень.
    - боковины ФБСок гидрозащищать надо?
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Везет, у вас листвяк дешевый.
    Делать вкруг, под листвяк руберойд, сверху руберойд не надо, обрабатывать листвяк вообще лучше отработкой.
  10. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    7500 как бы не дешевый. у вас сколько?
    остановился я на доске 50мм лиственной - обошлось почти тысяча рублей.
    Коллеги строители - подскажите ответы на ранее заданные вопросы? особенно интересует как связывать доску и нижний венец бани? так же нагелем? и особенно такого профиля ?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    У нас 12.000 куб стоит:(
    Я не строитель, а любитель, но могу сказать. Думаю нужно конечно нагелями. Если бревна 5 метров то по 3 нагеля в каждое. Насчет профиля не понял вопроса
  12. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Профиль нижних бревен не плоский, а полукруглый. как это будет выглядеть то? подкладная доска то плоская. пятно контакта будет точечным.
    это критично? или нормально?
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Нормально, так на и доску ложи бревна, думаю крепить не надо ничем, под собственным весом всё равно никуда не денется эта доска. Вопрос про фунд. Такое решение впервые встречаю. глина рвать не будет фбски? Ибо все гидроскопично будет.
  14. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Да как то не задумывался... с одной стороны гидроизоляция то будет присутствовать: глина-целлофан (местами проткнутый кладочной сеткой) :) - бетон - заводская черная жидкая гидроизоляция - наплавленный рубероид + боковины ФБСок тоже будут гидроизолироваться, а с другой конечно да - все равно со временем напитается влагой, но опять же до определенного момента. короче видно будет - думаю какого то практического значения - это не имеет.
  15. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Ну ладно, будем надеяться. Ждем продолжения!
