Кинетическая энергия стоков. Как её использовать для аэрации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем eurobion, 25.06.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Создание энергонезависимой ЛОС вместо септика очень интересная задача. Так может подумать над вариантом использования кинетической энергии стоков для эжекции в них кислорода воздуха и перемешивания стоков. Глядишь, и обычный септик уже не будет таким загрязнителем грунтов, как сейчас. Мне рассказали, что на выставке в Мюнхене немцы демонстрировали нечто подобное, используя перепад канализации в 50см. Может и мы что нить придумаем.
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Мне кажется, правильнее было бы говорить о потенциальной энергии стоков, находящихся на определенной высоте над поверхностью воды в септике. Кинетическая энергия – это энергия движения. При сливе унитаза вода в трубе набирает скорость и врывается в септик с некоторой скоростью. Вы эту энергию предлагаете использовать? А если вода течет тоненькой струйкой, когда кто-то неспешно моет посуду? В любом случае, сначала потенциальная энергия стоков, переводится в кинетическую. Но дело, конечно, не в названии энергии. Задача, безусловно, благородная.
    Мне представляется септик с биофильтром. Первая камера септическая, и в ней стоит некое подобие колеса водяной мельницы. Вода, не важно быстро или медленно, наполняет некие ковши, и колесо поворачивается под действием силы тяжести стоков в ковшах. Это колесо соединено валом с другим колесом, которое расположено во второй камере. На втором колесе закреплен круговой ерш. Ветки ерша опускаются в воду, намокают и поднимаются над поверхностью воды. Вода стекает по ним обратно вниз. Тонкий слой стекающей воды насыщается кислородом, а на ершах нарастает биопленка. Изначально ерш должен быть отбалансирован, чтобы у первого колеса хватило сил провернуть вал. Естественно такой установке нужна хорошая вентиляция, чтобы воздух во второй камере не обеднялся кислородом.
    Предвижу вопрос. Чем такая установка отличается от стандартного колодца-биофильтра с керамзитовой, или ершовой загрузкой? Преимущество только одно, в моем варианте не понижается уровень воды в биофильтре, а, значит проще сделать водоотведение. Мы ведь говорим об энергонезависимости, значит использование насосов исключено.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В принципе и у меня похожая установка вырисовывается. Но с ершами будет большое сопротивление, лучше диски наверное использовать для наращивания биопленки. И без септической камеры наверное не обойтись, а вот далее улучшить показатели очистки возможно. Мне кажется первичный отстойник нужно делать выше камер биоочистки, накапливая в нем потенциальную энергию стоков и освобождая их от взвеси. Он должен быть по конструкции наверное вертикальный. А далее уже колесо.
    А может просто воду закрутить, сделать воронку, и эжектировать воздух. Хотя тоже проблематично. Надо обдумать.
  4. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Вы говорите о динамическом сопротивлении, которое пропорционально скорости. Нам оно не страшно, так как большая скорость вращения не нужна. Лишь бы ерши на месте не стояли. Важна большая площадь контакта вода-воздух. Диски в этом плане проигрывают. Здесь крайне важен материал для ершей. Будет так же сопротивление вытаскивания мокрых ершей из воды, так как с противоположной стороны вала ерши будут содержать меньше воды и, соответственно легче. Попытался условно изобразить конструкцию, как я ее себе представляю. Недостатки очевидны. Даже в одноэтажном коттедже перепад высоты между точкой слива и поверхностью воды в септике метра два будет, а у меня используется лишь сантиметров пятьдесят. И трубу в септик придется тянуть почти по поверхности земли. Хорошо, что там замерзать нечему.
    Если эжектировать воздух под воду, то возникает проблема, как пузырьки воздуха подольше удержать под водой, чтобы кислород успел раствориться. Надо делать кассету с ярусами колпачков, под которыми будет находиться воздух. Эжектированные пузырьки воздуха будут подниматься снизу и попадать под колпачки, лишний воздух будет выходить из под колпачков и перехватываться на следующем ярусе. Но получается слишком сложная конструкция, да и по площади контакта вода-воздух ерши кажутся более перспективными.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Рисунок мне напоминает "вечныи двигатель" из книжки Перельмана "занимательная математика", уж не обижаитесь:hello:, а воздух эжектировать можно с помощью сопла (как его дьявола-забыл) :)] Вентури кажется. Но если такое сопло использовать, оно очень сильно от атм. давления будет зависить, это я из практики знаю.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Напрашивается коммент по рисунку. Поступление стоков в хозбыте не регулярное, на утопленных ершах аэробы задохнутся, а на тех что в воздухе помогут за ночь от голода.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, есть такая проблема. Нужно думать как накопить стоки в коттедже, и затем равномерно подавать их на очистку снимая с них накопленную потенциальную энергию. Но это сделать довольно сложно, хотя при строительстве дома можно предусмотреть и такой вариант.
    Например в коттедже выше уровня земли ставится относительно герметичный накопитель стоков на 1 куб, высотой не более 50см, с него дозатором (он может быть и энергозависимым) стоки подаются уже в энергонезависимую ЛОС с подобной системой отбора энергии, как на рисунке. Правда все сложно получается.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Емкость с дозатором тоже не вариант, в неи будет оседать очень много органики.
  9. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Согласен, что у аэробов в такой установке жизнь не будет сладкой. Нерегулярность сброса – это общая беда всех АУ малой мощности. Но не думаю, что без вращения ершей биопленка полностью погибнет за ночь. Высохнуть она не сможет, влажность в камере близка к 100%. Аэробы будут поедать себе подобных. Выживет сильнейший.
    И до требований САНПиНа для сброса на рельеф вряд ли удастся дотянуть показатели такого биофильтра. Главный вопрос – насколько экономически оправдано подобное усложнение конструкции.
    Как говорит один мой знакомый: "Задачу может решить только тот, кто не знает, что она неразрешима."
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Согласен. Ну а если это будет аэротенк. Герметичная емкость с фановым стояком на уровне цокольного этажа. Может есть смысл её сделать вертикальной с придонной аэрацией. А далее на доочистку и в землю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Придонная аэрация? Т. е. забываем про энергонезависимость?
  12. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Похоже в живую никто не сталкивался с биологической очисткой. Рекомендую посмотреть как реальный аэротенк с воздуходувкой работает. Понять его конструкцию. Не просто так все это придумано.
    Теории довольно много и патентов еще больше. Европейцы серьезно вкладываются в эту тематику.
    Мой вывод - без принудительной аэрации никак не получится, сток очистить. Слишком много воздуха нужно подать. воздух подать можно к примеру ветряком... Но это уже другая история. Все равно нужна автоматика, клапана и т. д. И что станется от экономии не известно.
    Хочется силы приложить - выдумайте конструкцию как типовой бетонный септик в аэротенк переделать.
    Подсказка: Один из самых простых вариантов насос - аэратор периодического действия.
    который будет и донные слои перемешивать, активный ил и воздух подавать. Цена вопроса от 3000 руб...
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Это установка "Тверь"
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это внутри дома, там можно сделать предварительную подготовку, а потом отводим от дома уже в энергонезависимом варианте. Аэрация не даст возможности появления осадка, и чистить ничего не надо.
    В Твери аэрация постоянная. Это явно не Тверь.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я тут прикинул в контексте названия темы. Тухлая задача. Извлечь хоть какую то энергию из 600 литров воды (а это в среднем за сутки с коттеджа) движущейся с совершенно незначительной скоростью в 110 трубе нереальная задача.
