1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,12оценок: 17
Забор из профнастила, фотоотчет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Djadja, 25.06.12.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    А вот это не факт. То, что сгниют, это да. Но не через пару-тройку лет. Десятка полтора и даже два простоят без опасности разрушения от коррозии.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сомнительно... У меня, однажды, строители чудаки, кинули профильные трубы без подкладок прямо на песчаный пол сарайчика, так за зиму, нижние, прилично подгнили, процентов 30 толщины железа - как не бывало.
  3. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    профиль нужно красить перед закапыванием. И гниёт в основном часть +-10см от уровня грунта, т. е там неплохо бы наплавить какую-нить гидроизоляцию
  4. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Расскажите пожалуйста как по науке привариваются петли. Сам так и не дотумкал- перекосил, калитке не хватает свободного хода)
  5. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    На форуме нет однозначного мнения по столбам, чужой опыт подсказывает, что забетонированный столб уже не поправишь, попробую сделать так... При промерзании почвы подниматься будет только плита, скользить по столбу, а летом работать как отмосткаУ кого есть ссылки поделитесь, зарание спасибо! 050720121345.jpg .
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    плита лишняя, имхо
  7. Dimarus
    Dimarus
    Dimarus
    Здравсвуйте, интересует способ крепления лаг к столбам. А именно какой длинны они продаются, как подобрать чтобы лишних отрезков было меньше? И если их крепить внахлест к столбу, как крепить следующию лагу со следующего пролета? На пол стоба делать нахлест? А если столб круглый то как? Да и шаг столбов думаю будет прыгать +- 5 см, как тогда длину лаг прикидывать)
  8. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Снизу под листы сетку (не рабицу а сварную в полимере - порезать на полосы) чтоб соседи не пролезали)
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Dimarus, лаги (профильная труба) обычно - 6 метров. При желании, лаги вообще можно сварить в стык, и не будет тогда головной боли как приваривать.
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Dimarus, варите трубу в стык, не заморачивайтесь с расстоянием между столбами.
  11. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    На фига плита, сами подумайте? Лишние и бесполезные затраты. ИМХО.
  12. Dimarus
    Dimarus
    Dimarus
    Спасибо) а если стык лаг попадет на середину пролета они выдержат профнастил?
  13. Djadja
    Djadja
    Djadja
    Нижний Новгород
    Проваренные стыки в середине пролета лично нам слабыми местами не показались...
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А вот и зря...
    Ответственно заявляю, что несмотря на несколько большие трудозатраты при изготовлении забора пролетами (между столбами), эстетика такого строения на голову выше, чем у сплошнякового. И переход по уровням вполне культурно на столбиках выглядит. Просто нужно заранее вымерять пролеты под целое количество листов и варить трубы к столбам с двух сторон.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Профиль 6 метров, соответственно пролет выгоднее делать 3 метра.
