1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Чугунка или кассета
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Валерич81, 24.06.12.
  1. Валерич81
    Валерич81
    Валерич81
    Чугунка или кассета
    Уважаемые форумчане!
    Есть дом из бруса (15 см): 2-а этажа, 120 м2. Дом новый и поэтому подожду год-два перед облицовкой дома сайдингом с утеплением. Установили мне систему обогрева с помощью электричества (электрокотел "Северянин" с батареями под окнами). Проблема в том, что, как и у большинства дачников в Лен. области, электричество часто выключают. Поэтому думаю не о декоративном камине, а о таком, чтобы помог отсутствие электричества пережить, а иногда и просто ограничится дровами. Печь собираюсь ставить в углу.
    Почитал форум и послушал советы "профессионалов" и вот теперь весь в раздумьях о выборе.
    Одни советуют чугунки: EFEL или JOTUL. Красиво, но цена не маленькая, а хочется ограничиться 100 тыс.-120 тыс. с комплектующими (без работы).
    Другие советуют что-то типа SUPRA или EdilKamin (можно уложится в 70-80 тыс. с камином и облицовкой)... Кто-то указал на МЕТА...
    Но: про чугунки слышал, что они не смогут протопить второй этаж (а нужно обязательно пустить теплый воздух на второй этаж, так как семья большая). А про кассетные, мне сказали, что нужно обязательно искать с шибером, так как без него все тепло быстро уйдет и никакие заслонки не помогут.
    Что подскажите? Если честно, то внешне очень понравились чугунки. По мне, так все эти облицовки в брусовом доме смотрятся не красиво.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Про кассетные вам полную чушь сказали, нормальным, при нормальной тяге, никакие шибера не требуются. И при чем здесь тепло вылетит в трубу? Наверное про "шибер" и тепло в трубу вам печник совет давал?)
    Короче. Просто чугунком, ваши два этажа не отопите. Для отопления, лучше не пожадничать и купить все таки топку Jotul I18 или I570 с фименным конвекционным кожухом под воздушную разводку. Эта топка, будет самым правильным выбором из всего перечисленного.
  3. Валерич81
    Валерич81
    Валерич81
    А можно один простой вопрос: разница в цене между топками МЕТА (например, Ardenfire Селеник 700МШ), SUPRA (HF101) и рекомендуемыми Jotul? Боюсь, что взяв Jotul (а я нашел цену в 90 тыс.) и комплектующие, я далеко выйду из бюджета. (
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    К сожалению, это так. Но и разница по отоплению будет такая же, поверьте. Я топки Jotul рекомендовал лучшие для отопления и с запасом по мощности. Можно взять модели поменьше и попроще, соответственно подешевле. Но эффект будет уже не тот. Комплектующие под разводку воздуха недорогие и для всех топок практически одинаковые. Так что разница только в стоимости самой топки. Все остальное будет стоить примерно столько же. Что бы сэкономить, спишитесь с Артем Сергеичем с этого форума, у него цены хорошие, может и смонтирует.
  5. Валерич81
    Валерич81
    Валерич81
    Пытаюсь его найти, а не получается. (
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
