Надо выбрать КББ для 3-х этажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юбаюба, 24.06.12.
  1. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Много прочитала тем, но так и не нашла ответа на свой вопрос: какой КББ нужен для строительства дома по след. характеристикам:
    - марка (М 50 или М75 или М100) и его вес
    - плотность
    - теплопроводность
    - пустотелый или многощелевой (сколь именно 2,4,8?)
    Дом 10*12, 3 этажа, стена 40см блок+10см утеплитель+штукатурка и иск. камень
    Помогите пожалуйста определиться, подскажите! Надо уже блоки покупать, а я так и не знаю какие надо:((
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Исходя из своего опыта.
    1. Определить минимальную толщину стены из КББ по теплопроводности. Тут все просто. Теплопроводность
    0,1 (толщ. утеплителя)/ коэфф. теплопроводн. утеплителя, например 0,05= 2. Далее смотрим коэффиц. теплопров. стен для вашего региона, например 3. 3-2 = 1. остается "добрать" единицу. 0,4 (толщ. стены КББ)/0,3 (коэфф. теплопр. КББ - уточнить у производ.)= 1,33, Итого 3,33 при норме 3. Возможно уменьшить толщину стены КББ, например сделать 30 см, вместо 40. Но нужно смотреть след. пункты.
    2. Точка росы. Необходим расчет для предотвращения скапливания влаги в толще стены, если, например будете утеплять пенополистиролом. Если толщина пенополистирола у вас 10 см, то думаю, проблем не будет, но нужно уточнить.
    3. Несущая способность. Считаете периметр несущих стен первого ряда блоков, именно несущих. Если в стене есть проемы (окна, двери), то лучше ширину этих проемов вычесть из общего периметра. Получается цифра, например 40 метров. Далее считается площадь. 40* ширину блока, например, 0,4 = 16 м2, переводим в сантиметры, 160000 см2. У производителя спрашиваем, каков предел прочности блока, именно блока, на сжатие. Производитель, сообщает, что например, коэффициент 4 Мпа, для блока. Обязательно несите в лабораторию блок целиком и проверьте! В моем случае, для пустотелого целого блока, была цифра 3,5 МПа.
    4 Мпа, это примерно 40кг/см2. Итого, несущая способность первого ряда блоков - 40*160000=6400 тонн.
    У производителя обязательно уточнять данный показатель применительно ко всему блоку, т. к. очень часто испытывают только кубик из данного материала, а не блок целиком.
    5. Считаете общий вес дома со всеми нагрузками и сравниваете с несущей спобностью первого ряда блоков.
    Пустотелый, полнотелый, плотность влияет на несущую способность и на теплопроводность. Марка определяет прочность, но проверить блок лучше самому в лаборатории.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Забыл добавить, на геометрию блоков также обращайте внимание. Иначе замучаются строители выравнивать стены :)
  4. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Спасибо за совет:) сегодня буду считать вес дома! А как же в пустотелые блоки дюбель потом или гвоздь забить? Например тяжелый телевизор и не удержится наверное?
    В общем, я пришла к выводу, что подойдут блоки М75-1200кг/м3, теплопроводностью не выше 40 (у разных производителей разные характеристики блоков), а вот по пустотности подходят и полнотелые и пустотелые. Но доверия у меня к пустотным, почему-то, нет (хотя они и теплее)!
  5. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    А вот про точку росы ничего не понимаю:( сейчас займусь изучением вопроса
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Также нужно помимо прочности обратить внимание на ГОСТ, где прописана несущая способность кладки из выбранных блоков! - СНиП II-22-81
  7. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Да, подскажите плз, если класть пустотелые блоки, то места где будет ТВ, кухня, мебель какая-то надо усилять кирпичем или полнотелыми блоками? Или норм держится?
    А так же хотел узнать, переодически люди на форуме пишут, что материал может быть радиоактивным. Это реально сейчас так или просто пережитки прошлого? Реально с дозиметром будет проверить перед покупкой?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Плохой пирог, откажитесь пока не поздно. Выбирайте из вариантов шлифованной ТК 51 + штукатурка/облицовка или кирпич-пенопласт-кирпич дальше штукатурка/облицовка.
  9. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Посоветуйте пожалуйста с пирогом стен. Хочу построить дом из КББ - 2 этажа, перекрытия деревянные, фундамент - столбчато-ростверковый шириной 40 см.
    Хочу применить пирог: стена на целый блок КББ 390х190х188 мм + утеплитель 100 мм + фасад.
    Что скажете по поводу такого пирога.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У кбб плохая геометрия, плюс минус см легко. В общей цене экономия мелкая, берите кирпич или керамику, 10 пенопласта перекроют все нормы.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Ну это вы махнули 1см, у нормального блока 3...5 мм мах:), что легко уберется швом.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Разницы КББ блок- кирпич особой нет, но с КББ проблемы в оконных и дверных проёмах - из-за больших размеров блоков труднее подгонять, и крепёж в КББ держится хуже.
    то есть, для сложной кладки с вычурными окнами КББ не пойдёт.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну значит у меня были ненормальные, хотя и с завода, юнитэ
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может мне повезло с партией-?. У меня Алексинские (Тула) полнотелые и не много Калужских трех щелевых. У Алексинских (заводских) отклонения есть, но вполне уместные (самое распространенное увечье: легкая бочка по ложку и не четкая кромка). Блок с отклонениями в районе 5 мм еще поискать придется (пока таких 4 шт. на 2 фуры набралось). Калужские (кстати гаражные) идеал, в поддоне шпатель не просунешь между блоками, хоть на клей сажай, но у них серьезный недостаток - очень мало керамзита и очень много много песка. Кладку веду сам, поэтому ...
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Повезло, у меня были 28см ширина 13щелевые, теплые, прочные, керамзит хорошей мелкой фракции, но геометрия хромала, трапеция по 0,5 в обе стороны. Зато боя 0 :)
