УЗО Легранд не включается
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexxxV, 24.06.12.
  1. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    УЗО 40А 30мА АС Легранд (008910) перестало включатся.
    Установлено уже два года, срабатывало пару раз от пробоя изоляции переноски.
    Раз в три-четыре месяца проверялось кнопкой ТЕСТ.
    Сегодня не было напруги, машинально ткнул в кнопку ТЕСТ, и о чудо УЗО сработало, включить не смог с первого раза, раза с третьего опять включилось.
    ткнул исчо раз в ТЕСТ, УЗО сработало, а напруги то нету!
    После этого не включается. Снял, счаз без него!
    Это брак? Почти полторы тысячи, а качество хуже некуда!
    Не ожидал такого от именитого производителя!
  2. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Легранд делается и в России, так что может это и особенности национального характера. А ваще, есть рыночный закон: чем громче фамилия, тем чаще подделывается...
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А где покупали?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не всегда осветительная лампочка, или другой не работаюций электроприбор однозначно свидетельствует об отсутствии напряжения.
    Например при обрыве нейтрали (нулевой провод) все неработающие электроприборы дружно стучат хозяину - напруги нет. И только глупое УЗО почему то срабатывает от кнопы "тест" (фазное напряжение то осталось:|:).
    Так как в чудеса не верю, могу только предположить, что:
    а) фазное напряжение все таки до УЗО доходило;
    б) " общего" фазного напряжения таки небыло, но был например сосед с дизель генератором, который он и запустил когда пропало "общее" электропитание. А как, соседского гену скомутировали с входной магистралью... самому Богу не известно. Вот и свершилось чудо - УЗО сработало от кнопки "тест";
    в) по Вашей домовой нейтрали, которую Вы например "благополучно" заземлили, бегают токи непонятного рода (на грани срабатывания диф. защиты 0,03А). Вот эти токи и не дают "нормально" взвести курок сработавшего УЗО;
    г) и. т. д.
    Так, что катить телегу на именитое УЗО я бы пока поостерегся (сами же говорите помогало и не раз).:)
    Что бы понять "чудило" УЗО, или честно до конца пыталось выполнять свои должностные объязанности, пожалуйста ответьте на простой вопросик.
    - "УЗО снятое с должности (отключенное от проводки) сейчас включается с первого раза, или таки продолжает невключаться?"
  5. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Товарисч пишет, что снял и сейчас без него - как понимаю, напруга появилась. Думается ответ даст проверка без выходных проводов. Всяко могет быть, гроза например...
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Снятое УЗО реагирует на кнопку ТЕСТ без подключения к напруге, а сегодня уже и включить не могу, прощелкивается как автомат при глухом КЗ, диагноз - выкинуть и перейти на другой любимый брэнд - Шнайдер:love: или Хагер:love:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Раз пошла такая пянка (УЗО в утиль), пожалуйста аккуратно раздербаньте УЗО и выложите крупное фото его потрохов. Как то не по леграндовски оно себя ведет. :)
    P. S.
    Если конечно Вас это не затруднит. :|:
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Не затруднит
    фотки пациента:)
    IMG_4938.jpg IMG_4939.jpg IMG_4940.jpg IMG_4941.jpg IMG_4942.jpg IMG_4937.jpg
  9. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    ПациЭнт в раскрытом виде
    IMG_4943.jpg IMG_4944.jpg IMG_4948.jpg IMG_4945.jpg IMG_4946.jpg IMG_4947.jpg
    препарировать на отдельные железки не стал, уж много мелочи в виде секторов, пружинок и колесикафф, пока рассматриваю с разных ракурсов, пытаюся понять принцЫп действия всех хитроумных защелок:)
    вот последняя фотка, путем многократных взводов рычажка сумел включить все таки...
    и вот как только отверткой коснулся контактов ТЕСТ
    - УЗО сработало - мистика да и только!
  10. contik
    contik
    contik
    Добрый день! Освежу немного тему =)
    Сегодня столкнулся с тем, что УЗО, правда 4-х полюсное, последний раз издало вздох и отрубилось навсегда. Не зависимо от подачи питания - оно не включалось. Внутри такое ощущение, что что-то срывается. Ну как автомат, когда пытаешься его сразу включить после КЗ.
    Решил разобрать. В ходе вскрытия выяснилось (ИМХО), что "устал" магнитик, который держит УЗО взведенным. На сколько я понял принцип его внутренней работы - при взводе рычажка к якорю внутреннего реле прилипает предохранительный флажок, т. к. там постоянный магнит. Если происходит утечка, то через обмотки реле начинает бежать ток и магнит, как бы "размагничивается" и флажок отлипает, отстреливая все УЗО.
    Так вот в моем случае такое ощущение, что магнитик "выдохся" - когда флажок подводишь к якорю - чувствуется, что он пытается его удержать магнитом, но не осиливает и УЗО не включается.
    УЗО куплено в 2012 году и все время стояло под напряжением. Печально как-то оно померло и очень глупо =(
    P. S. Маркировка: Legrand 08994 40A 30mA
