1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Каркас из дюймовки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trof_alive, 24.06.12.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Каркас из дюймовки
    В одной из тем товарищ SDim выкладывал фотографии каркасных домов, строящихся какой-то компанией... стойки были из дюймовки.
    Так вот вопрос к размышлению - может кто-то на форуме с помощью софта посчитать, насколько хватит (по нагрузке) каркаса из дюймовки под стандартные размеры обшивки и утеплителя?
    Интересно с точки зрения уменьшения материала при постройке хоз. и вспомогательных помещений/строений.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А как ей в торец гвоздь забивать? Не расколется?
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    надо попросить SDim'а посмотреть.
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Значит не надо в торец :) - или уголки использовать или желтые саморезы под углом
    P. S. Подписываюсь на тему.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сэкономить на дереве, но потратиться на уголки и саморезы. Про то что скорость возведения снижается вообще молчу
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    не факт
    я думаю дельцы не стали бы тогда строить такие домики... если уж так это невыгодно по материалам и скорости строительства...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну дельцы они на то и дельцы. Я думаю, нужно ставить распорки между стойками, дабы они работали все вместе.
    Кстати от края осп/фанеры гвоздь должен отступать, минимум на 10 мм. На 1 стойку 2 отступа уже 20мм. А ещё зазор между листами 3мм. Итого 23 мм в свету между гвоздями. Диаметр гвоздей не знаю.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41916/
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можете процитировать сюда сообщения из которых почерпнули идею дома из дюймовки?
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    у меня нет идеи дома из дюймовки, читайте первый пост.
    у меня идея проверить характеристики каркаса на основе дюймовки
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/page-28#post-4095702
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    SDim, выложил фотографии "как плохо строят", это по определению не подлежит повторению и поиску каких либо расчетов. Может Вы что-то другое имели ввиду?
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Доска от вбитых в торец гвоздей не расколется, если правильно бить. При использовании более тонкой доски просто уменьшает шаг между стойками, например от 60 см при доске в 50 мм до 30 см при дюймовке.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А где ж тогда экономия? Наоборот, из-за возросшей трудоемкости затраты увеличиваются.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Чувствуется, что не за горами тема "каркасник из оконного штапика"...
  14. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Не иронизируйте;)
    Для многих интерес чисто теоретический, я думаю никто из форумчан не рискнет строить дом из дюймовки, а вот сарай - вполне возможно. Причем некоторые захотят построить опять же из желания поэкспериментировать и лишь во вторую очередь - сэкономить при этом.
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Кто сказал что каркас из дюймовки - это "плохо"?
    Когда то в целом каркас считался ненадежной конструкцией.
    Именно поэтому и возник вопрос - посчитать, на что хватит каркаса из дюймовки
    согласен
    я думаю что в случае с УШП, приверженцем которой вы являетесь, возникали такие же эмоции, когда ее начинали обсуждать ;)
