Отделка стены за радиатором
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Сабрина, 24.06.12.
  1. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Всё просмотрела темы такой не нашла, а у меня «горит» время.
    А вопрос вот в чём хотела кухню отделать выгонкой, а тут мне сказали, что за батареями выгонку нельзя, дескать, нагревается сильно. Есть вариант гипсокартонном отделать, так на чём мне остановиться посоветуйте? Третьего июля уже будут варить отопление, а я так и не определилась с материалом.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Что это за выгонка? Мож вагонка имелась ввиду? Если хотите отделать вагонкой, отделывайте. Она не перегреется, ничего с ней не будет.
    А вообще за батареями принято плиткой кафельной выкладывать, моется легко.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И отражение тепла, получше!
  4. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Спасибо за советы. Тем более есть плитка под дерево, но и хоть узнала, что вагонка за батареей не греется.)
  5. Тяпкина Раиса
    Тяпкина Раиса
    Тяпкина Раиса
    А у меня вопрос вот такой - что сначала: установить батареи или обшить стены вагонкой? Дом брусовый и я думаю если сначала обшить вагонкой, то при крепеже батареи можно попасть между брусом. Так ли, что посоветуете?
  6. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Сначала обшивайте вагонкой, а чтобы не попасть между брусом, при обшивке пометьте карандашом и всё будет видно.
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.
    А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого пластика 1500Х600 с просверленными отверстиями совпадающими с местами установки кронштейнов (для алюминиевых батарей 350-500... до 20-ти секций). На разметку уходит меньше минуты. Нужен только карандаш и уровень, рекомендую ...
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Здравствуйте ! подскажите как быть !? хочу обшить кривые стены гвл-ом, но батареи идут близко к стенам (батареи труба 58 - 76)
