Ворот для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем melnitsa, 30.05.08.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот ещё идея для колодезного ворота. Сейчас делаем ещё 4 вида, в основном из искусственно состаренной древесины. Будут готовы, выложу.
  2. vvk60
    vvk60
    vvk60
    Подъемный механизм воды из колодца изготавливается из ПВХ-патрубка D160 мм. Поворотная ручка-съемная, накручивается на металлический стержень М16 скрытый в трубу ПВХ D25 мм, в местах установки ворота на опоры имеются подшипники скольжения из трубы ПВХ D25. Имеет ряд преимуществ перед деревянными: не впитывает влагу, не покрывается трещинами, имеет постоянство цвета и гладкую поверхность, отсутствие открытых металлических частей, которые имеет свойства покрываться ржавчиной, высокая прочность и легкий вес.
  3. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    В чём то Вы правы, а как быть с чувством прекрасного? Как такой ворот будет смотреться вот таком домике?, или все узлы можно окрасить? ogol-zad-koleso.jpg
  4. vvk60
    vvk60
    vvk60
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Спасибо, а то я понять не мог как в такой колодезный домик ворот вставить. melnica-lico.jpg melnica-krilia.jpg melnica-krilco.jpg
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Я пробовал осину, дуб, ольху, клён, сосну, ёлку, берёзу. Практика показала, что подходит только сосна и ель. Делаю колодезные домики с 1994 года, т. ч поверьте на слово.
  7. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    Мой вариант в теме домик для колодца.
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
  9. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    Крашенное оцинкованное железо
    из него делают метало черепицу проф настил толщина 0.5мм-0.45мм
  10. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Спрошу ещё здесь.
    Будет ворот с штурвалом внутри стоек. Планировал ось садить на подшипники. Вопросы:
    1. Можно ли подшипник прихватить сваркой к оси?
    2. Можно ли и как закрепить подшипник в стойках (чтоб не городить ответную металлическую часть как на фото выше в этой теме)
  11. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Нельзя, подшипники делаются из стали ШХ15, они не свариваются с конструкционной сталью.
    И зачем?
    Есть в продаже держатели подшипников, где предусмотрены отверстия для крепления к чему-либо
  12. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Вариант как у всех, чем отличается от других? рисунком. Вариант это особый какой-то,более приемленый. нет. А эти пясот уже лепятю...:hello:
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Видел в деревне такой вариант: большая крыша, фактически навес. Рукоятка сделана в виде штурвала диаметром метра полтора.
    Конструкция обладала приличной инерцией, чтобы при прекращении усилия на подъем ведро все еще шло вверх, пока подходишь от штурвала ловить ведро. Барабан достаточно высоко и веревка отклоняется на меньший угол, чем обычно. Бабки справлялись :)
  14. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Здравствуйте. А как шпилька М16 внутри трубы крепится?
  15. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Сделал у себя так. Нарезал бревно на кругляши, аросверлил каждый в центре. Собрал на трубе. Скрепил досками.
