Ворот для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем melnitsa, 30.05.08.
  1. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    я делал так! взял бревно, высушил отпилил по размеру, по краям сделал обручи (прибил полоски жестянки на гвозди). по центру просверлил отверстия диаметром 12мм на глубину 10см. и забил с одного конца штырь 14мм на 15 см.с другой стороны то же самое только согнуть арматуру зарание по вашему вкусу.На всю работу уходит 20 минут времени.
  2. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    У тестя на даче взял кусок идеально сухого бревна.
    С обоих сторон просверлил отверстия.
    Одно под диаметр "кривого стартера", второе под втулку.
    В "кривом стартере" также просверлил отверстие под гвоздь 120 мм, просверлил отверстие в бревне, вставил гвоздь, поймал отверстие в стартере, выдвинул гвоздь обратно вытащил стартер (т.е. убедился что все совпадает).
    Затем просунул стартер через стойку (заранее просверлил в ней отверстие), поймал отверстие в ручке и забил гвоздь (т.о. он прошел через отверстие в стартере и вышел с противоположной стороны).
    С другой стороны вкрутил в бревно "глхаря".
    Примерно так:)
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На фото, вроде, все понятно... Вариантов проще я не видел. Сам пробовал...работает...удобно.
  4. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Почему-то никто не вспомнил старого, доброго "журавля".
    Сейчас это будет выглядеть достаточно "эксклюзивно" ;).
  5. medvedkin
    medvedkin
    medvedkin
    А как бы в такой колодец ворот пришпадорить и какой?
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это Ваш..?
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    здрасти!
    Мой вариант в теме домик для колодца.
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Внутри колодезного домика "лёжа" доску 150*50, к ней стоя доску 150*50, грубо говоря внутри Вашего домика появляется дополнительная опора, вот только с с самим воротом придётся позаморачиваться, он длжен быть длиннее, что б не чеплялся за нижнюю часть.
  9. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Видел у одного человека так называемый дифференциальный ворот. По сути это два бревна(барабана) длинной по полметра с продетой насквозь стальной осью. Диаметры барабанов отличаются примерно вдвое. Трос концами прикреплен к барабанам таким образом, что при вращении он на один барабан наматывается, а с другого сматывается. Трос проходит через блок, к которому крепится ведро. Между барабанами стоит фанерный диск диаметром больше, чем у бОльшего барабана, чтобы не перескакивал трос.
    Выглядит красиво, видна изобретательность хозяина.
    Ведро с водой идет легко, но медленно. Есть смысл использовать бак литров на двадцать - тридцать.
  10. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Если кто еще заглядывает в эту тему- подскажите пожалуйста как правильно закрепить цепь на вороте колодца: я имею в виду гвоздь нужно просто вбить в ворот или просверливать под гвоздь дырку?
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вбиваете гвоздь или лучше скобу, на нее крепите трос в оплетке, последний метр до ведра лучше сделать из цепи - будет лучше топить ведро, чтобы зачерпнуть внизу воду. Общая длина трос + цепь должна быть на 2,5-3 оборота ворота больше, чем глубина колодца, тогда гвоздь/скоба не будут выдергиваться из ворота.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Смайл с вытаращенными глазами.
  13. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот на мой взгляд идеальный ворот
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Идеального до совершенства там конечно не так много, но проект симпатичный, одной рукой крутить колесо неудобно. (т.к. ручки я не заметил) По практичности ИМХО лучший ворот, это журавль :)
  15. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Ручка есть, просто невидно, и крутить очень удобно. В выходной вернусь на работу выложу.
