Ворот для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем melnitsa, 30.05.08.
  1. melnitsa
    melnitsa
    melnitsa
    Гость
    :|::|: Предлагаю на досуге подумать, как и из чего сделать ворот для колодца (а заодно мне поможете). Сам домик-то для колодца я, вроде как, склепал, а вот ворот...
    Ну, вообщем, нужен простейший вариант. Я уже даже думал взять две доски 50Х100 (между ними труба), а ребра - рубаночком снять, но не тонкое ли получится?
    Вообщем - Вам разминка для мозгов, мне - польза.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А леса (бревен) в округе вообще нет? диаметр-то чем больше - тем легче воду поднимать.
  3. melnitsa
    melnitsa
    melnitsa
    Гость
    бревно найти можно. ок. а что дальше? сверлить, забивать и т.д.
    может кому-то это и просто, а я "нихт не понимайт" в этом, извините.
    расскажите алгоритм и "спецификации" :))
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Делается проще. Берутся несколько длинных деревянных брусов. Стягиваются в пучок по краям стальными хомутами-обручами, а по-середине пускают прут (к которому приварены короткие металлические крестовины что бы цеплялись за деревянные брусы) и который будет загнут с одной стороны в виде ручки.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Много лет назад в какой-то тьмутаракани видел очень простой ворот. На металлическую ось насажено круглое бревно, в него в виде "солнышка" вделаны бруски, концы которых оформлены в виде ручек, получается как штурвал на корабле. Этот штурвал находится не сбоку будки, а внутри-тогда удобно ловить поднятое ведро, удерживая ворот другой рукой.
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    :)] В моих сообщениях посмотрите (Своими руками). Сама ручка ворота - педаль от велосипеда - просто, и сердито. Да и конструкция ворота, там на фото есть.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вот посоветовал, а потом задумался-почему такая простая конструкция не используется повсеместно? И пришёл к выводу, что дело в технике безопасности. Если ворот находится не в створе колодца, а сбоку, то им могут пользоваться и дети и пьяные. А по моему предложению, видимо, надо поднять ось достаточно высоко, чтобы в случае потери ориентации в пространстве не тянуло упасть вперёд. И верх колодца должен быть высоким. Вобщем, думайте критически! Безопасность нужно обеспечить в любом случае!
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Даже представить себе не могу, сколько лет назад придумали колодезный ворот. Впринците можно "своять" колодезный ворот даже из обрезной доски, но по роду работу советую использовать бревно из ольхи. Покупаете две части ворота, в бревне высверливаете отверстия, края бревна укрепляете металлической пластиной и собираете.
  9. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Ворот .вообще ,по моему, не эргономично...
    Представьте...
    Куда то тянуться и на вытянутой руке подтаскивать к себе ведро воды
    Ладно..,пока молодой..А на старости лет как это делать...
    Впрочем,ноне у всех наверное насосы стоят и как запасной вариант это вполне допустимо.
  10. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Много лет делаю домики для колодцев, пытался усовершенствовать простой колодезный ворот, но как говорят "Лучшее, враг хорошего". Если правильно расчитать, то и тянуться за ведром ненадо будет.
  11. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    У себя использовал ручку "кривого стартера".
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Форма стартера идеальна, а вот вторую часть из чего свояли?
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Про доски забываем... На трубу наваривается ... старый колесный диск. Например от "Жигулей"... (под цепь, веревку) Ручки из прутка 10-12 мм, загнутые на концах в кольцо, что бы не поранить руки...
    За дизайн промолчим... Но ведь работает... И не плохо.
    С оказией (не раньше воскресенья) постараюсь сфоткать... Знаю два таких "ворота".
  14. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот только зимой когда на улицу минус, а в колодце плюс, собирётся канденсат, это неизбежно и вся ржа потечёт "весёлыми ручейками" в колодец, да и радиус у колеса большой.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Делал так.
    Бревно, желательно ровное, березовое или осина. Немного длиннее необходиого.
    Заготавливаем 2-3 деревянных клина. И полешко по руке.
    Кладем бревно. Берем топор, но не колун. Строго вертикально, через центр бревна (ориентируемся по годовым кольцам) забиваем топор полешком. Заранее смотрим чтобы линия лопнения бревна не шла по сучкам. Маленькие не в счет.
    Бъем по топору, бревно лопается. В лопнение вставляем клин. Вколачиваем его полешком. Поворачиваем бревно линией раскола горизонтально. Забиваем клин с другой стороны. Так переставляя клинья раскалываем бревно на две плашки.
    Далее по центру высекаем желобки на каждой плаше, по трубу 3/4" (можно и 1/2").
    Вставляем трубу, соединяем плашки. Подгоняем бревно под нужную длинну ворота. Сверлим в трубе отверстия точно по торцу ворота и по диаметру гвоздя 150 мм, это сверло 5-6мм. На торце трубы можно нарезать резьбу для соответствующих уголков трубы.
    Закрепляем половинки ворота полосками металла. У меня аллюм. толщиной 4 мм.
    Вставляем трубу, должна входить плотно. Совмещаем отверстия. Гвоздями фиксируем ворот с трубой.
    Далее все просто. Наворачиваем уголок, в него вставляем рычаг, на него еще уголок. В него ручку. Уголки вместе с трубой лучше просверлить на сквозь и вставить, хотябы соответствующий гвоздик.
    Шлифуем, крепим трос или цепь - пользуемся.
    Фото скинуть не могу зима.
    Удачи.
