Правильно ли мне делают монолитный цокольный этаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AleseySysoev, 24.06.12.
  1. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Начал строительство дома с цокольного этажа.
    1. Вырыли траншею глубиной 1,7 метров (суглинок) и шириной 470мм
    2. В траншее через каждые два метра вырыли отверстия толщиной 300мм и глубиной 1м под буро-наливные сваи
    3. Сделали по всей площади траншеи подушку из ГПС
    4. Заложили арматуру в отверстия под сваи и в траншею
    5. Вылили первую машину бетона в сваи и хватило еще на 3см по площади траншеи
    Подскажите, правильно ли началась работа? Есть ошибки, нюансы?
    Далее планируется:
    1. Создать во всей треншее корыто из рубероида
    2. Залить доверху бетон
    3. Выкопать середину и 60-70см с внешней стороны траншеи для дальнейшего утепление и гидроизоляции
    Дом будет двухэтажный из керамического блока с утеплением.
    Заранее благодарен за ответы
    очень волнует отсутствие широкой подушки под фундаментом. Нормально ли это?
  2. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Дом размером 9х10 с одной поперечной стенкой
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Какая глубина промерзания в вашем регионе?
    Я пока назначение свай через каждые два метра недопонимаю.
  4. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    2,6м
    Сибирь
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А цоколь жилым будет? Просто по-моему столбы лишние в такой конструкции: поставлены редко, дом достаточно тяжелый, а потому сваи просядут и плита ростверка будет не висеть, а ляжет на грунт. Последствия подобного можно почитать в теме "Свайно-ленточный фундамент", когда грунт выдавливает ростверк, а сваи этого сделать не дают и фундамент рвется. Но надеюсь в вашем случае такого не случится: во-первых, вы сделали противопучинистую подушку, во-вторых - если цоколь будет жилым, то пространство рядом с фундаментом вряд ли будет промерзать, если нежилым, то просто сделайте утепленную отмостку, ну и в третьих суглинки к среднепучинистым грунтам относятся - возможно, что сил пучения не хватит, чтоб фундамент дома приподнять.
  6. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Цоколь будет жилым
    спасибо за комментарий
    еще есть вопрос, ростверк отсутсвует как таковой. Всю конструкцию мы заливаем в четыре слоя в траншею по 40см за 4 дня. Нормально ли отсутствие широкого ростверга?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше схему нарисовать, а то вообще ничего непонятно.
    Я правильно понимаю, что вы хотите залить монолитную плиту толщиной 160 см без всякой арматуры и положить её на столбы?
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Томск- 220-240...
  9. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Почему это? В томске 2,5 метра точно
    Тоже интересует наличие и количество арматуры в плите
