Внутренняя отделка вагонкой дома из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lotuspl, 24.06.12.
  1. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Кто-нибудь делал внутреннюю отделку вагонкой дома из ГСБ? Как считаете насколько это целесообразно?
    Хочется ощущать запах и атмосферу деревянного дома.
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Присоединяюсь к вопросу. Еще хотелось узнать -как правильно это делается? По брускам? Подскажите технологию плз.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да никаких проблем -по брускам обшивается хоть вагонкой, хоть блокхаусом если хочется.
    Вот только "запаха и атмосферы" на долго не ждите -это все таки просто иммитация. Пока свежая доска -да, будет запах дерева, но после покраски/лакировки -увы -останется только внешний вид и теплые на ощупь стены.
    Удачи.
  4. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Насколько при этом увеличивается толщина стены?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    30-40мм брусок + толщина вагонки/блокхауса (от 12мм) + перепад по стене
    =минимум на 55-60мм
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Если для дачи-самое то. Такая отделка не будет бояться размораживания. Можно самому легко сделать. относительно не дорого. Из минусов пожароопасность возрастает. Для ПМЖ дело вкуса.
    Перепад по стене и под обои, покраску убирать надо. Вагонка не айс если уж косить под деревянный-блокхаус или имитация. Имитация от 20мм, блокхаус толще.
  7. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Планирую второй этаж зашить вагонкой, первый штукатурить. Нужна ли какая-нибудь изоляция на стену, прежде чем крепить бруски-направляющие для вагонки?
  8. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Забыл написать, дом из газосиликата 300 мм. Снаружи будет утепляться плитами и штукатуриться!
  9. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Народ ну хоть пошлите для приличия! Месяц уже ответа жду!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
  11. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Почему нет, а не будет ли сыреть вагонка?
  12. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Странные люди, строят каменные дома и отделывают их под дерево :)
  13. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Приветствую!
    у меня тоже дом на даче из газосиликата 300 мм. внутреннюю обшивку планирую имитацией бруса 21*140 мм
    материал уже закупил. такой вариант выбрал ввиду того, что в зимнее время планируется не постоянное проживание. сыреть ничего не должно, так как прибиваться все будет через направляющие бруски, соответственно будет вентиляция между стеной и обшивкой.
    по технологии - к стене буду прикручивать саморезами длинной 150 мм строганые бруски 30*50 мм через 50-100 см. на них уже горизонтально имитацию.
  14. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Спасибо за ответ, буду без пароизоляции, я уже тоже решил обшить имитацией бруса!
    На вкус и цвет товарищей нет, если б дом был для постоянного проживания, я бы все стены штукатурил, а так это дача!
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    ну так сразу бы из дерева строили. как не отделывай, а для сезонного проживания каменный дом не очень хорош
