МЛф для дома из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lotuspl, 24.06.12.
  1. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    МЛф для дома из ГСБ
    Подойдет ли мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из ГСБ толщиной 375 в 1,5 этажа?
    Глубина фундамента 60см + песчанная подушка. Высота над землей - 70см. Ширина - 40см.
    Московская область. Грунт - суглинок.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По ширине считали по нагрузкм? -ИМХО маловато по опиранию.
    Не утепленный МЗЛФ лучше конструкторам на откуп. Утепленный -запросто пройдет с намного меньшей высотой.
    Удачи.
  3. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Как лучше его утеплить в таком случае?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вариантов несколько -один из них -читайте темы по ссылке в подписи
  5. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Я не понял, если утеплить, то и 40 см ширина подойдет?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не так понимаете -ширина фундамента зависит от нагрузки передаваемой им от дома -если тонкий -дом тупо будет в землю уходить. А от высоты фундамента зависит его жесткость на изгиб при промерзании грунта -если мало -просто сломает. Утепляя же фундамент и отмостку вы избавляетесь от сил пучения полностью или частично, следовательно жесткость фундамента уже менее насущна.
    Так понятнее?
  7. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Понятно. А утеплять фундамент снаружи и внутри или только снаружи? И только по периметру или внутренний фундамент тоже?
    Насчет нагрузки - в доме во-первых будет второй свет, то есть меньше масса + перекрытия деревянные.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Утепление идет по наружнему периметру цоколя и под отосткой.
    Нагрузка -это масса дома / на площадь опирания на грунт -второй там свет или еще чего -это пустой звук.
  9. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Если есть второй свет, следовательно, масса дома меньше
  10. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Масса дома, кстати, около 50 тонн.
