Прошу промощи! ВРУ 380 - 15 Кв
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем buraman, 24.06.12.
  1. buraman
    buraman
    buraman
    Хабаровск
    Прошу знатоков разобраться с моими ТУ
    ЛЭП они построили до крайнего столба.
    Я повесил ящик с вводным автоматом (32а) и счетчиком (Merkury 230)
    Сейчас нужно составить акт о выполнении ТУ заявителем.
    Я подозреваю, что мне нужно еще купить "Ограничитель мощности" - это у нас примерно 6000руб. И что такое коммутационный аппарат? - может это и есть автоматический выключатель?
    Еще!
    В ТУ присоединяемый объект - жилой дом - дома пока нет, только маленькая кирпичная будка, где смонтирован ВРУ - Присоединят-ли такой объект вместо жилого дома?
    Прошу прощения - если об этом уже писалось -дайде ссылку.
  2. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Ограничитель мощности, нужен по видимому.
    Вводной коммутационный аппарат - это и есть вводной автомат в вашем ВРУ. Он должен соответствовать току в ТУ. Иногда требуют устанавливать его в отдельном боксе, для возможности оплобировки.
    Могут, да и наверное потребуют перед подключением предоставить проект узла учета и протокол замеров сопротивления контура заземления.
    К сетям должны подключить не зависимо от того, что это у вас будка. А вот щиток желательно чтобы у вас был по степени защиты не менее чем IP54. Хотя могут конечно и докопаться что это строительная площадка. Короче надо разговаривать с людьми которые будут принимать узел учета.
    Как то так!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    АВ и будет ограничивать мощность, при превышении тока в 2 раза от номинала - отключение за 10-20 секунд) АВ будет и коммутационным аппаратом - включать - выключать всё)
    Из выше " устанавливать его в отдельном боксе, для возможности оплобировки."
    Измерения чего-либо вам не нужны - по закону)
  4. buraman
    buraman
    buraman
    Хабаровск
    Вобщем все купил, составили акты в РЭС и пошол их подписовать в главную контору - а там меня послали, сказав, что ТУ неправильные и за 10 минут выдали новые ТУ
    Потом сходил заново переделал акты - интересно, что будет завтра?
    По новым ТУ мне вобще ничего не нужно покупать, дже счетчик.
    Начальник РЭС сказал, что мне поставят прибор общедомового учета на границе балансовой принадлежности.
    А вобще все это тянется уже больше года :no:
  5. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Посмотрите в инете постановление правительства по вопросу подключения к сетям. Там указаны и сроки и стоимость подключения. Единственная возможность вам отказать в присоединении на халяву - это отсутствие электрической мощности. Это они должны строить ЛЭП, а не вы.
  6. buraman
    buraman
    buraman
    Хабаровск
    В общем такая сейчас ситуация...
    Все акты подписали и мне отрапотавали - со стороны СО мы все сделали!
    Вот что есть в натуре:
    СО построила ЛЭП, Сняли старые алюминиевые провода и присоединили соседей от этого СИП.
    Я то-же выполнил техусловия и провел СИП от моего участка до крайнего столба СО.
    А вот провода не соединили!
    Сказали - Когда вам поставят счетчик, тогда и включим напругу.
    А когда вам его поставят, может завтра, а может через год - мы не знаем!..
    Перерыл весь инет и ничего не нашол по этой теме - где закон регламенлирующий установку счетчиков за счет СО?
    Между тем - мой сосед подавший заявку на присоединение на 6 месяцев посже меня (к этой линии) - он заплатил черным налом 50 000р и в течении одного дня ему поставили счетчик и запитали дом!
    Может в ФАС обратится?
  7. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Неа не поможет! Счетчик принадлежит вам, отвечаете за него вы и обслуживаете тоже вы. Тут надо выбирать - либо бесплатно, либо быстро! Пока сети во всем правы! В любом случае надо ходить в сети и давить им на мозги, чтобы они приняли узел учета, после этого осуществляют подключение.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
