Печники помогите советом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Натали24, 24.06.12.
  1. Натали24
    Натали24
    Натали24
    Вологда
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Совсем случайно наткнулся на форум "Дом и дача", и увидел работы по каминам, после чего захотелось сделать свой камин! Чтобы зимними, холодными вечерами сидеть укутавшись в плед на кресле-качалке) Опыта по постройке камина и печей нет, поэтому обращаюсь к вам. Залил фундамент, и вот хочу сделать камин. Дом сделан из газоблоков. Камин хочу угловой, как на фото. Есть дверца, вроде ПРОМО 700 без поддувала. Хотелось бы узнать порядовку. И раствор для кладки камина, в каком соотношении брать глину, цемент, песок? какой нужно песок - речной? и глину сколько до готовности вымачивать? Всем заранее спасибо за ответы, которых с нетерпением жду!
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Существуют готовые смеси "просто добавь воды"!
  3. Vitek201
    Vitek201
    Vitek201
    Песок лучше карьерный использовать. 1/3 ведра гллины, остальное песок и полмастерка цемента на ведро! глина должна расходиться пока в ней неостанется камочковЙ=)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотите камин как на фото, то Вам нужна чугунная топка!
    В этом случае ни какой глины Вам не нужно.
    А облицовку можно собрать из кирпича и газобетонных блоков с облицовкой плиткой или камнем.
  5. Натали24
    Натали24
    Натали24
    Вологда
    Хорошо поищем, но у нас маленький городок, навряд ли найдем. Так что наверно придется по-старинке.
    Топку нет возможности купить. А что из кирпича нельзя хотя бы что-то похоже попробовать выложить?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без топки выйдет не дешевле...
    А выложить самим можно и попробовать...
    Если только хоть какой-то опыт и знания имеются.
  7. Натали24
    Натали24
    Натали24
    Вологда
    А чем дешевле? Глины привезем, а кирпич от старой печи - хороший. А насчет опыта, то сам дом построил из блоков.
  8. Vitek201
    Vitek201
    Vitek201
    Попробуйте для начало сложить его на бумаге=)со всеми размерами. а потом уже приступать к самой кладке=)
  9. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Здраствуйте всем! Уважаемые печники, посоветуйте тепловую панель какой системы сложить на даче. Эксплуатация дачи с весны по осень.
    Дом 6м х6м. Железный каркас уже готов, выложен изнутри ШБ-8 (Мертель+голубая глина+песок).
    Куплен поддон витебского печного кирпича (330 шт.) Нанятый мною печник, предлагает сложить панель 1,5 кирпича на ХХ (не помню сколько, один ряд 11 кирпичей вроде) (однооборотную с вертикальными дымоходами). Сечение дымохода - пол кирпича.
    Вопрос такой - какая система лучше, однооборотная с вертикальными дымоходами или например двух-колпаковая? Или не принципиально?
  10. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Кирпич перед кладкой обязательно замочить и подождать пока перестанет булькать. Глину с песком необходимо замешивать не в пропорции, а получить эту пропорщию опытным путем (поскольку жирность у глины взятой из разных мест - разная). Делаем несколько замесов - можно в пластиковых стаканчиках ручками, с разными пропорциями. Обычно 1 к 1; 1 к 1,5; 1 к 2; 1 к 2,5 и 1 к 3. Потом лепим из каждой глины по шарику и даем высохнуть пару дней.
    Если поверхность шарика покрылась трещинами, то слишком много глины; если сыплется при поглаживании пальцем - то мало глины. Так и выбираем оптимальное соотношение.
    Раствор для кладки - густоты сметаны, это вам не цемент. Я лично глину кладу всегда только голыми руками, точнее даже не кладу, а намазываю на кирпичи. И тщательно затереть швы. Толщина шва - 3-5 мм в идеале, ну это если кирпич позволяет. Кирпич применяю марки М100. М150 не беру, поскольку он сильнее закален, а значит геометрия не фонтан. Ещё одна причина применения слабо обожженного кирпича - он по своей структуре ближе к структуре глины, а значит у них получатся более близкие коэффициенты теплового расширения. Иными словами кирпичи и швы будут расширяться и сужаться при нагреве почти одинаково, а значит не появятся трещины.
    Отдельно по трубе - та часть, что под кровлей кладется на глину; всё что над кровлей (т.е. на улице) только на цемент - иначе размоет.
    Для хорошей тяги тщательно затирайте все острые углы и швы внутри дымоходных каналов.
    Удачи!
