1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bobahina, 24.06.12.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Подскажите, а вертикальные выпуски на каком расстоянии друг от друга?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Из пояснений к проекту плиты:
    Плита армируется в верхнем поясе сеткой из арматуры d12AIII с шагом 200мм в обоих направлениях и в нижнем поясе сеткой из арматуры d10AIII с шагом 200мм в обоих направлениях. Вертикальные связи из арматуры d8AI с шагом 400мм в обоих направлениях. Выпуски для связи с цоколем с шагом 400мм.
    Бетон М350. Защитный слой 30мм со всех сторон.
    Песчаная подушка из крупного или среднего чистого песка. Уплотняется с проливкой водой в 2 слоя.
    В итоге вертикальные выпуски для ребер делал согласно шагу сетки через 1 ряд.
  3. Dmitry4577
    Dmitry4577
    Dmitry4577
    Нью Васюки
    Если делается теплая отмостка, то дренаж из под плиты в принципе не нужен! Ну будет там вода в грунте и что! Все равно благодаря отмостке она не замерзнет и пучения не будет
    Хотя при этом должен заметить, что хоть плита водонепроницаема, но на влажном грунте без дренажа получим довольно холодный пол (и сырой)
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    И самом неблагоприятном случае, когда придется заморозить дом (забросить например) то можно получить сюрприз в виде пучения... хотя это что-то экстраординарное :|:
  5. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    А каким образом разравнивали бетон между выпусками арматуры? Они не мешали?
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Конечно мешали. но бетон вообще сам растекается и мы не ровняли. И вверх еще будут заливаться ребра, смысл выравнивания не вижу. Важнее провибрировать. Кстати когда вибрируешь, бетон сам разравнивается.
  7. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    А какая толщина подбетонки?
  8. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    "Причины повреждений строящихся малоэтажных домов или некоторые уроки строительного сезона 2005года" #90
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Всякая ответственная система в технике по возможности дублируется.
    Я бы не стал полагаться только на один пенопласт, который вполне может со временем потерять свои свойства или будет поврежден (например грызунами или стоками органических соединений, по типу нефтепродуктов)... Короче, дренаж точно не будет лишним :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Потеря несущей способности водонасыщенного грунта - неравномерные запредельные деформации основания.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Чисто символическая: 3-5 см, чтобы можно было намазывать гидроизоляцию.
    Экстраординарное - имел ввиду оставить дом. Хотя эта зима у меня самая "жесткая" для фундамента, потому что утеплить не успел. Теперь думаю, как грамотно размораживать все это дело. Т. к. грунт промерз - это точно, просто у меня подушка из песка 30-35 см. Вот думаю, делать что-нибудь или оставить оттаивать самотеком?
    Тоже так считаю, что не лишний. Просто к тому времени, когда сгниет пенопласт, дренаж тоже засорится скорее всего.
    Тут тоже интересная ситуация, и испытать, что будет не хочется. Хотя я и уверен в прочности фундамента, но никто не отменял того, что "тонуть" во влажный грунт будет весь дом. Хотя по нагрузкам у меня большой запас по воздействию дома на грунты основания, но глина - самый противный тип грунта как на стройке, так и в огородничестве.
  12. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Bobahina, я изучила ваши две темы почти наизусть, т. к. строю почти тоже самое.
    У нас будет монолитная плита высотой 30 см, с ребрами жесткости вверх на 40 см. Пространство между ребрами будет засыпано песком, потом положим пустотные плиты, т. е. песок будет закрыт полностью со всех сторон.
    Вопрос. Надо или не надо делать продухи в ребрах? Получается что песок будет засыпан, возможно влажный, потом трамбуется. Мы боимся что из-за влажного песка (погоду и чего привезут не угадаешь) может пойти плесень и грибок.
  13. al185
    al185
    al185
    Есть опасения похуже...
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Неважно какой влажности песок. Дополнительную гидроизоляцию сверху все равно делать нужно. Не пойму только зачем плиты перекрытий. На мой взгляд переплата по сравнению с моим конструктивом.
    Продухи не нужны, т. к. в песок вентиляции они не сделают. Только мороз запускать будут. Если плиты класть, не вижу смысла песок сыпать. Либо то, либо то...
    И зачем вам испытывать плиты?
    Тем более такая теория есть...
  15. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Так и не понял, зачем была такая конструкция? Не проще было сделать по периметру ленточный фундамент на глубину промерзания? Расход материала думаю был бы тот же...
