1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что ДА...Лично у меня нет вопросов...:hello:
  2. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Спасибо за проведенные испытания. Итак, останавливаемся на версии, что прибор неправильно откалиброван. Прибор в наличии. Соответственно:
    1) на выходных порву еще немного труб этим агрегатом для статистики
    2) проверяю калибровку агрегата
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А что, тема заглохла? В итоге какое давление агрегат выдавал?
  4. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Так всегда в жизни... на самом интересном месте (
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вообще не понятно чем они качали такое давление, что из доступного на стройке оборудования может выдать давление воды в 25-27атм, а если компетентный товарищ говорит что там было 60 атм, я вообще не пойму как такое можно накачать, чем ?
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Например вот этим: Электрический опрессовщик - REMS Е-Пуш
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Хорошая штука, обычно оборудование дорогое в руках людей с головой находится.
  8. albertus
    albertus
    albertus
    Можно еще вот этим такое накачать: НИЭ-3-60 или НИЭ-6-60
  9. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста чем можно провести опресовку, кроме спец насосов и что может для этого понадобиться?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Компрессором...
  11. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Насос малыш например
  12. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Проблема в том, что пока нет колектора и малыш не подходит. компрессор подошел бы, там есть манометр, но как соеденить?(у него штуцер под золотник на авт. камеру).
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Опрессовка, коллектор не нужен #41
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    В комплекте с авто-компрессором идут всякие разные переходнички, в том числе и под обычный шланг только малого диаметра. Покупаете кусок шланга, покупаете в сантехническом магазине необходимые фитинги для опрессовки, в том числе и переходник от фитинга до шланга и хомутики конечно, чтобы шланг обжать. Все это соединяете и включаете компрессор, только заведите автомобиль, а то аккумулятор сядет.
    Все просто. У меня компрессор смог только 4.5кг выдать, думаю достаточно.
    В зиму ухожу со спокойной душой-в трубах нет воды;).
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот ещё забыл видео выложить:|:
    качество не очень, снимал простым телефоном:|:
