1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мой дом из керамических блоков - 3
    Благодарю за интересную Лекцию о картофеле. :)
    Принимаю как руководство к действию...
    Ок. У нас есть такой. Надо только убедить жену, что им лучше.
    Дело в том, что этот опрыскиватель брызгает гуще. Расход существенно больше.
    Согласен!
    В следующий раз Настойчиво потребую, чтобы жена
    работала в сапогах и плотной одежде.
    Будем иметь ввиду. Тут правильно заметили. В зависимости от объёма работ.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А не подскажете где вы купили?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас у них закончилась. Говорят, что ждут новое поступление через две-три недели.
    Напишу, дам координаты, как придёт...
    Рассказываю.
    Средство от колорадского жука не помогло. Так, слегка попугало.
    Жуки продолжают жрать картошку. :(
    Завтра поедем в Кастораму искать другое.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня построили альпийскую горку.
    В начале положил дренажный слой из 10 см. щебёнки.
    Покрыл землёй слоем 5 см, пролил водой.
    Положил три крупных валуна, которые жена привезла с берега Волги.
    Это будет вершина композиции.
    Потом положил один слой камней по периметру.
    Отсыпал слой земли чуть выше первого слоя внутри периметра. (с резервом на усадку земли)
    Положил второй слой камней со смещением и резервированием мест между камнями под посадки.
    И т. д.
    Когда все работы закончились, пролил горку водой для усадки грунта.
    Одно плохо,- так увлёкся работой, что подгорел на солнце. :)
    Красный хожу. :)
    Теперь надо покупать растения для посадки в оставленные места между камнями. :)
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Небольшой газон и большая собака несовместимы.
    Сегодня вечером приехали с работы.
    Смотрим,- возле прудика вся земля мокрая, вздыбленая, итоптаная вдрызг...:(
    Мокрый щенок нас радостно встречает, виляя хвостом.
    Похоже плавал.
    Надо что-то делать.
    Так никакой газон не вырастет
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ещё раз Про выбор места под строительство дома.
    (навеяло трагедией в г. Крымске Краснодарского края.)
    Теперь я понимаю: Когда выбирал место под строительство дома,
    не представлял, насколько это серёзно.
    Например, не предавал особого значения, близко это будет возле реки (озера)
    или далеко. С точки зрения качества проживания.
    Единственное, что учитывал,- это БЕЗОПАСНОЕ расположение.
    Были варианты Низко по рельефу, ближе к реке.
    И выше.
    Выбрал выше.
    Я учитывал, что плотина Волжской ГЭС находится выше по течению.
    В случае разрушения шлюзов или здания ГЭС, может образоваться большой поток воды.
    Как показывают последние события с наводнением и большими жертвами в г. Крымске Краснодарского края,
    нужно выбирать БЕЗОПАСНОЕ место.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не везёт мне с воротами.
    Снова, как и летом прошлого года, вспучилась панель.
    С обеих сторон.
    В прошлом году, осенью, их все заменили по гарантии.
    Тогда все три пошли пузырями.
    Сейчас одна.
    Позвонил Производителю в Москву.
    Хорошо, что пока не отказывают разобраться и помочь.
    Ещё про ворота.
    С середины зимы у меня через раз перестали они закрываться.
    Потом совсем перестали. Я отключил привод и перевёл ворота в ручной режим.
    Думал, что попал снег и не могу отчистить.
    Весной всё растаяло, но ворота так и отказались работать.
    Взял инструкцию и прочитал.
    Посчитал количество морганий индикаторной лампочки.
    Расшифровал.
    Код показал на проблемы в датчиках безопасности.
    Купил комплект датчиков. В начале заменил Приёмник.
    Всё заработало.
    На следующий день снова ворота не закрываются.
    Заменил передатчик.
    Работают вот уже 3 месяца.
  8. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Причина вспучивания в использовании некачественной либо просроченной химии ППУ, полиол+изоцианат при смешении образуют пену. Уточните у изготовителей ворот, чью химию они используют (производителей не так много). Пусть изготовители ворот сообщат об этом химикам ! Вот этими вещами в том числе, я и обосновываю выбор гаражных ворот в пользу Хёрмана. У вас насколько я помню Дурхан, а химия предположительно компании Дау кемикал, слышал, что у них были проблемы со вспучиванием.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, у меня Дурхан.
    Получается, проблемы не решены до сих пор. :(
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера начали обустривать прудик. Купили кувшинку Нимфея (цветущую) жёлтую (была одна в магазине)
    и два Аира -болтных.
    Ждём, как вырастет трава, тогда обложим прудик плитняком-песчанником.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пруд не глубокий похоже - нимфею на зиму в подвал иначе вымерзнет, и она (нимфея) лилия в народе (кувшинками называются другие растюхи).
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, мы узнали об этом в магазине.
  13. Соломон72
    Соломон72
    Соломон72
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, Александр!
    Несколько лет с большим интересом вместе с женой следим за Вашей стройкой на этом форуме. Очень импонирует Ваш вдумчивый и рачительный подход к процессу строительства! Искренне переживаем за Ваше здоровье вместе со всеми читателями! Хочется, чтобы у Вас все получилось так, как Вы задумали! Сами строим дом четвертый год. В этом году мне предстоит изготовление отмостки вокруг дома. В связи с этим хотел бы узнать, как у Вас она устроена. В одной из Ваших прошлых тем видел про это, но не могу сейчас найти. Не могли бы Вы еще раз описать конструкцию Вашей отмостки, и, если возможно, с фотографиями.
    С уважением, Алексей.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Алексей, здравствуйте! :)
    И вам желаю благополучно закончить строительство и счастливо жить в новом доме!
    По отмостке.
    У меня она сделана по разному.
    С южной и с северной стороны дома.
    С северной с утеплением, с южной,- без.
    С южной стороны отмостку делал Экспромтом.
    Остался лишний бетон, а ЭППС я не приготовил.
    Когда делал обследование тепловизором, увидел, что с южной стороны
    холод проникает через неутеплённую отмостку через фундамент к углам пола.
    Немного, но разница в тепературах есть. Углы холоднее стены.
    Поэтому в МОЕЙ Конструкции сопряжения стен дома, пола и отмостки нужно выбрать,
    что утеплить:
    Либо отмостку, либо Фундамент на всю глубину.
    Можно сделать так и так.
    Сейчас рисую, фотаю и выкладываю схемы слоёв и конструкцию узла, о котором идёт речь.
    1-е фото: Так сделано у меня.
    2-е Фото: так нужно делать.
    Да, важный момент:
    Грунт под отмосткой нужно хорошо протрамбовать с проливкой водой.
    Много раз видел поломаную, просевшую отмостку возле построенных домов.
  15. Соломон72
    Соломон72
    Соломон72
    Нижний Тагил
    Добрый вечер, Александр! Спасибо Вам за оперативный и подробный ответ! И за Ваши пожелания!
    Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, еще на ряд вопросов.
    1.
    На сколько эта разница существенна и можно ли ей пренебречь? У нас нет цокольного этажа, цоколь и полы в доме утеплены ЭППС (100 мм). Сомневаемся, стоит еще тратить деньги на утепление отмостки, если это значение не существенно.
    2. Как Вы считаете, играет ли ЭППС роль демфера при возможном пучении грунта (и будет ли происходить пучение, если грунт под отмосткой теоретически должен быть сухим или слабоводонасыщенным)? Были ли еще причины, помимо утепления, по которым Вы использовали в отмостке ЭППС?
    3. Каково состояние Вашей отмостки на сегодняшний день, есть ли какие-то дефекты (деформации)?
    4. Рассматривали ли Вы вариант с мягкой отмосткой (мембрана, песок, плитка либо камень)? Как Вы относитесь к такому варианту? Какие минусы в нем видите?
    5. Использовали ли Вы желоба для поверхностного водоотвода по контуру отмостки?
