Неоднородный грунт под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем soj33, 23.06.12.
  1. soj33
    soj33
    soj33
    Вырыли котлован для МЗП, посередине оказался "плывун" по руслу бывшей дождевой канавы, по структуре глина в виде слоеного пирога с пылеобразным песком. Примерно 30% площади котлована. Строители вырыли его экскаватором на глубину примерно 1.5 метра, в виде воронки (не прямоугольная яма с плоским дном, а как воронка от снаряда), положили геотекстиль, засыпали песком, потом свеху пару раз поехал экскаватор (гусенечный Ковровец) типа утрамбовал. Далее кладут песчаную подушку 50см уже по всей площади дома с трамбовкой виброплитой. Далее будет щебень 10см, пеноплекс 5см и плита 20см. Вопрос не просядет ли эта воронка со временем и не образуется ли под плитой пустота? Вообще, насколько грамотное решение? Дом для себя, как перестраховаться?
    Спасибо.
  2. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Всё правильно делают, но я б пролил бы эту воронку водой еще, чтоб лучше утрамбовалось.
    Просядет, нет, кто его знает, если русло подземное не начнет течь по старому месту то все будет
    нормально.
  3. soj33
    soj33
    soj33
    На всякий случай креплю фотки
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просядет к бабке не ходи- 1.5м :no:
    Увеличивать армирование нижнего пояса армирования минимум...максимум...хотя бы рёбра жёсткости плите добавить.
  5. soj33
    soj33
    soj33
    У плиты будет цоколь-ростверк, который по сути дает ребра жесткости. Думаю может плиту потолще сделать, скажем 25см, а не 20? Или марку бетона взять не 250, а 300?
    Может вообще стройку отменить пока не совсем поздно? :(
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие вещи просто так не решаются- при возникновении проблемы надо было тормозить стройку и обращаться к конструктору.
    Надо видеть как расположена была линза относительно самой плиты- смотреть возникающие доп диформации и нагрузки, какие нагрузки идут именно в центр линзы и т. д.
    Решать вам + прораб + конструктор (проектировщик).
  7. soj33
    soj33
    soj33
    Какие последствия могут быть в худшем случае? Плита может раз рушиться или ее может только накренить? Если второе, то это еще хоть как- то ремонтопригодно. Можно как- то оценил риски, хотя бы грубо?
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1,5 м песка МОЖЕТ БЫТЬ усядет после хорошей проливки, трамбовкой такой слой не пройти. А то что покатался на гусеницах, это вообще ничто.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо видеть в КАКОМ ИМЕННО МЕСТЕ ПЛИТЫ может оказаться каверна в грунте.
  10. soj33
    soj33
    soj33
    Каверна будет по горизонтали в середине, а по вертикали около края. Есть ли смысл на данном этапе привлечь сторонних специалистов, например технадзор?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам конструктор-проектировщик нужен.
  12. soj33
    soj33
    soj33
    Он должен просчитать вариант плиты, у которой гарантированно будет там каверна? Но это только на разрушение, а как насчет смещения, не получится ли пизанской башни, т. к. каверна скраю?
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Поддерживаю: вероятность проседания есть. Трактором - ничего не затромбовалось. Остальное вроде правильно. С плитой к конструктору и хотя бы нам покажите, что за плита и какой дом?
  14. soj33
    soj33
    soj33
    Примерное положение каверны под плитой - на картинке. Получается примерно под углом дома. может накренить потом наверное. может туда пару-тройку свай ввернуть для надежности?
    В зеленых точках бурилась геология, по ним проходило русло канавы (максимальная глубина ее была 1 метр).
    Плита 200мм из метона Б20, двойное армирование (снизу и сверху поверхности плиты) с решеткой 200х200 арматурой d12.
    Далее на плиту наливается бетонный цоколь-ростверк 700мм высоты (на схеме обозначен пунктиром)
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Soj33, хочу поддержать вас, что фундамент выглядит у вас внушительно и вероятно с вашей проблемой справится. Но это не совет по продолжению стройки, а мой совет следующий, как бы я поступил на вашем месте:
    в одиночку решение по продолжению стройки я бы принимать никак не осмелился, а поэтому пригласил бы специалиста для полного обследования ситуации. Скажу, что даже пригласил бы двух специалистов по отдельности. И тех средств в размере нескольких десятков тысяч рублей, которые будут потрачены на данное мероприятие, я бы не пожалел нисколько, а даже наоборот - спал бы спокойнее.
    Чего и вам желаю!
