Горизонтальная гидроизоляция стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sunvictor, 22.06.12.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Добрый вечер!
    Вопрос по горизонтальной гидроизоляции стен. Фундамент монолитная лента, на ней ФБС-ки, на них плиты перекрытия. На них уже будут стены из шлакоблока. По периметру естественно цоколь из кирпича (для наглядности выкладываю фотографию). Как лучше произвести гидроизоляцию стен от фундамента? Какой материал прослужит дольше: один слой гидростеклоизола или несколько слоев обычного рубероида? Или может еще какой-нибудь вариант?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Обычный рубероид сложенный вдоль, вдвое, вполне справляется с поставленной задачей. Но если есть лишние деньги, то можно и стеклоизол наплавить.
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Стеклоизол обязательно надо наплавлять? я видел в роликах его просто кладут без особых заморочек.
    Еще один маленький вопрос: обязательно ли делать стяжку перед укладкой рубероида для выравнивания поверхности?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну, можно и просто положить..)
    Ну если только совсем уж поверхность неровная, с перепадами от сантиметра, а так сверху раствор и блок, они и промнут по месту рубероид или другой какой материал.
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Спасибо большое за совет!
    Интересно что пишут в статьях про стеклоизол про срок его эксплуатации 15 лет: http://ceres-trade.com/2011-11-08-13-12-04/gidroizol. Получается через 15 лет гидроизоляция перестанет служить? :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну, на вскидку, возможно имеется ввиду что это когда он служит покрытием крыши. В случае если его зажать между двумя камнями, то без доступа солнца он будет вечно служить..)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я буду укладывать два слоя рубероида РКК-350, между бетонной подушкой и ФБС. Так же и между ФБС и плитами перекрытия. Наружную поверхность ФБС: праймер + мастика Технониколь.
  8. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Что лучше поставить на фундамент дома без цокольного (подвального) этажа: рубероид, пленку 200 мкм или линокром?
    На свой сарай под известняковые блоки (400х200х200) поставил рубероид.
    Мое видение:
    Рубероид - старый дедовский способ
    Пленка - что-то новое и не понятное
    Линокром - в 2-3 раза дороже рубероида и довольно таки толстый
    Пенетрон - очень дорогой
  9. Lara L
    Lara L
    Lara L
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать горизонт. изоляцию стен просто битумной мастикой, без рубероида? Строимся в сейсмическая зона и рубероид нежелателен. Как сделать правильно?
  10. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    В сейсмозоне должны быть колонны без гидроизоляции, кладка на гидроизоляцию. Гидроизоляцию я поставил рубемаст на фундамент в местах для кладки.
