Чем заклеить прорывы на мембране Изоспан АМ, возникшие при монтаже металлочерепицы?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Виталий1021, 22.06.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    У меня мембрана Изоспан АМ. Со стороны кровли- это гидроизоляция, со стороны мансарды - пароизоляция. Когда проклажывали эту мембрану, то в 5-6 местах её прорвали.
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Виталий1021, доброго дня.
    Вот это новость! Так Вам нужно бороться не с разрезами, а вообще с пароизоляцией.
    Изоспан АМ - это супердиффузионная мембрана, которая используется для защиты утеплителя от влаги снаружи (конденсат, протечки) и выводит влагу из утеплителя, которая попадает изнутри (пар от жизнедеятельности) т. к. имеет высокий показатель паропроницаемости 1550 г/м.кв. за 24 часа, когда обычная пароизоляционная плёнка имеет показатель 0,5 т. е. разница огромная.
    И именно обычная пароизоляционная плёнка должна быть у Вас снизу, а не мембрана, мембрана будет пропускать в утеплитель пар, что не скажется хорошо для утеплителя в дальнейшем.
    Отсюда и решение вопроса, убираем снизу мембрану, со всеми её разрывами, и монтируем имено пароизоляционную плёнку.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Мне не совсем понятно. Получается, что мы не то положили, что нужно?
    У меня мансарда будет жилая, утепленная. Кровельщики ложили Изоспан АМ Надписью "ИЗОСПАН" наружу, т. е. к железу, к улице. Более гладкая сторона - на улицу, более шершавая - к утеплителю. В инструкции написано, что что Изоспан АМ применяется для защиты утеплителя, и элементов кровли от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора.
    А так из Ваших слов получается, что я вообще положил не то что нужно и мне необходимо всё разбирать отрывать обрешетку, контробрешетку и и заново всё перекрывать?
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Виталий1021,
    Вы сами же всё написали, всё верно, от влаги снаружи, укладывается на утеплитель, но это всё сверху утеплителя, а снизу утеплитель защищается пароизоляцией.
    А у Вас (как я понял) и снизу и сверху лежит изоспан АМ, сверху пусть лежит, надписью на улицу и т. д. - это всё правильно, а вот снизу должна быть другая плёнка, причину я писал выше.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо Вам, что отвечаете на мои письма и тратите время.
    Я всё это так же понимаю, просто у меня ещё нет утеплителя, а речь идет о том, что прорван эта плёнка Изоспан Ам, которая находится над предполагаемысм в будущем утеплителем.
    И чем её лучше заклеить с учетом того, что крыша уже покрыта железом.
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Виталий1021,
    Мы специально тут для того, чтобы помогать пользователям ;)
    Нужно было уточнить, просто когда Вы писали "У меня мембрана Изоспан для утепленной кровли. Сверху гидроизоляция, снизу - пароизоляция. Т. к. железо уже покрыли, то можно заклеить только по пароизоляции."
    Я сделал вывод, что утеплитель и пароизоляция уже смонтированы, если нет то возвращаемся в рекомендации, которые Вам предлагали выше, выбирайте любую на Ваше усмотрение. :hello:
  7. artemkondr
    artemkondr
    artemkondr
    Чем склеить прорывы в супердиффузионной мембране на крыше в холодное время года? Обычные скотчи не клеют уже при -3 градусах. Положили на крышу ондутис sa 130 смарт. Дак вот та лента что на самой пленке "смарт " на холоде совсем не держит.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лента соединительная односторонняя DELTA-MULTI-BAND M60, по мне склеит все :)
  9. филонов алексей
    филонов алексей
    Всем доброго дня. Летом завели дом под крышу. 2 этажа второй будет мансардный. Проблема в том, что во время монтажа мембраны Изоспан АМ ее в 7 местах порвали. Есть разрывы как большие так и маленькие. Доступа с верху уже давно нет в свое время не придал значения этой проблеме, а сейчас думаю как исправить так же в месте выхода вытяжки через кровлю не была установлена закладная соответственно там тоже не все так хорошо как хотелось бы. Утеплителя пока нет. Изначально думал отрезать заплатку пристрелять к стропилам, а нижнюю часть заправить в следующий целый ряд, но сомневаюсь в этом способе так как мембрана будет хуже выводить пар. Как можно исправить ситуацию с внутренней стороны? Фото прилагаются. Фото вытяжки приложу чуть позже.
  10. филонов алексей
    филонов алексей
    На последнем фото они попытались заклеить сверху армированным скотчем но за год он сам собой уже отпал
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @филонов алексей,
    Изнутри это конечно не правильно клеить...
    тем не менее более надежные скотчи сл. производителей:
    DELTA Multiband
    Tyvek Tyvek Acrylic Tape
    D-Tack Tacoflex
  12. филонов алексей
    филонов алексей
    @RUFASru, тоже думаю неправильно поэтому планировал просто пристрелять заплатку и заправить в следующий ряд но сомневаюсь. или все таки лучше скотчем?
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
  14. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    А есть варианты, как проклеить расклеившиеся стыки гидроизоляции?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
