Какой марки лить бетон и какую делать ширину ленты
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Северянин44, 22.06.12.
  1. Северянин44
    Северянин44
    Северянин44
    Белгород
    Всем добрый день, сразу оговорюсь, что таким типом фундаментов занимаюсь впервые, поэтому и хочу задать вопрос. Строим на юге дом с мансардой, размером 11х12,5м, с цокольным этажом (в нем гараж) глубина 1,5 м, высота фундамента 1,8-2 м. грунт-твердая глина, участок относительно ровный, вырыли котлован, сделали подсыпку (песок, щебень 5-20) под стены и среднюю опорную стену, теперь встал вопрос, какой шириной делать фундамент, изначально хотели 400, теперь уже 300, без роствергов, средняя стена будет 400 это точно.
    какой марки лить бетон? выдержит ли опалубка OSB плиты давление бетона, если лить сразу 1.8 м в высоту? можно ли сделать стены еще уже? стены будут из керамзита 250-300 с легкой крышей. и жб перекрытиями.
    Пожалуйста подскажите, кто что думает
  2. feaa
    feaa
    feaa
    Все зависит от перекрытий - над гаражем и над основным этажем. Если над гаражем плита как вы сказали (а это не менее15 см, а при ваших пролетах я бы на 20 замахнулся) и над основнм 1-м этажем плита, то подошву ленты меньше 50 я бы не делал, а такую можно при 40см стен или отдельно снизу 60 см лента высотой 40 например, а потом шириной 30см остальная лента.
    У нас на кубани экономисты из шлакоблока понастроили дома плюс кирпичом обложили и мерзнут-ноют.
  3. Северянин44
    Северянин44
    Северянин44
    Белгород
    мы на севере дом себе строили из 30 стены, потом утеплили, и усе, как летом жара)
    я не совсем понял, внизу пяту делать 50 ? а может просто плиты "подушки" положить?
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Фундамент - не выше глубины замерзания грунтов в вашем регионе. Ширина, высота, вид - по нагрузке на фундамент.
  5. Северянин44
    Северянин44
    Северянин44
    Белгород
    а есть какие - либо формулы для расчета ?
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Есть, надо смотреть в книге про расчёт бетона в вашем регионе, т. е. с указанием ваших климатических и нагрузочных данных. Я не собираюсь, уже около 10 лет на пенсии, "отошёл" от таких дел.
  7. Северянин44
    Северянин44
    Северянин44
    Белгород
    Посчитали, стены внешние делаем 25 ширина, средняя 30, льем частями по 40 см, жесткое армирование, подушка под стены (утрамбованная глина на дне котлована, песок трамбуется, щебень 5-20 трамбуется и опять песок). Вся подушка 20-30 см. шаг арматура 30, бетон м250 на мелком гранитном щебне. высота заливки полного фундамента 1,6 м.
    вот
  8. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Я отказался от гаража в подвале, первое, из-за экологических соображений: нужно делать хорошую изоляцию, чтобы не было запахов из гаража.
    Второе. Стоимость 1 кв. м. цоколя гораздо дороже 1кв. м. пристроенного гаража, поэтому отдавать их под машину жалко.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
