Армпояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hobo, 22.06.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Армпояс
    Добрый! Дошло время до армпояса между 1 и 2 этажом под плиты перекрытий. Несущие стены паротерм 44, облицовочный кирпич. Хотя производитель говорит что можно без него, решил делать. Конструктив: ширина 40 см, с наружной стороны 5 см ЭППС, по внутренним стенам ширина 25 (в ширину стены). Высота 22 см (по высоте блока). Армирование в 2 уровня по 2 или 3 арматурины 14-ой, с перевязкой через 50 см. Защитный слой 5 см. Над окнами армпояс пойдет по перемычкам.
    Я хочу заливать не самодельным бетоном, а взять с узла, 300-ый на граните. Заливать за раз. Справятся 4 чела? объем 5 кубов.
    Покритикуйте!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Зачем ширина 40? Хватит и 30, лучше побольше утеплителя.
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Хватит даже 25 с утеплителем и доборным блоком. Армопояс же на разрыв работает только, чтобы работал еще и на изгиб его нужно делать минимум 50 см толщиной.
  4. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    "его нужно делать минимум 50 см толщиной"
    а как же тогда работают на изгиб плиты пк или оконные перемычки например ;)
  5. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Я имею ввиду что если фундамент треснет и стена под армопоясом хорошо просядет то предотвратить раскрытие трещины дальше армопояс 25 см не сможет.
  6. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    Это да, но о такой беде даже и думать не хочется:ogo:
  7. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Армопояс вы как себе представляете?
    Если как обруч для бочки, то это неправильно.
    Армопояс делают на слабонесущих конструкциях и воспринимает он вертикальную нагрузку (на изгиб)
    Вы зачем это написили?
    Если фундамент смонтирован до такой степени некачественно, армопояс не поможет.
    Вот это армопояс .​
