1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Подключение люминисцентных светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Silentix, 22.06.12.
  1. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я новичек на этом форуме и новичек в электрике, иными словами - ЧАЙНИК)
    Очень прошу Вашей помощи в подключении люминисцентных ламп. Купить купил, а как их подключить... уже неделю голову ламаю. Большая просьба не советовать вызывать на дом электрика, так как это для меня принципиально... да й к тому же нету такого мужычка у нас)
    В общем все свои вопросы буду сопровождать фотографиями, что бы мне было легче Вам объяснить, а Вам в то же время понять всю суть ситуации.
    И так, есть 3 то ли 2 вида этих самых светильника, почему я в сомнении? Потому что один светильник на 2 лампы, а 2 светильника на одну лампу, но с разным способом подключения.
    По-этому, пожалуй, начну с первого:
    Светильник Brille BS-02/2x-18
    В нем есть 2 лампы, с каждой ламы выходят по 2 провода: 1 синий, второй - коричневый.
    Также есть провод торчащий из стенки (выложу на фото).
    Вопрос: Каким образом все это правильно состыковать что бы сделать включение света через включатель? Кстати, если схема светильник - выключатель будет сложная, то подойдет также схема светильник - розетка.)
    P. S. Если что, то пожить еще хочу)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В этом светильнике по-моему не хватает электронного баласта. Единственное место, где он мог-бы быть, это полости сверху и снизу. Есть ли там что-либо кроме проводов?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, тоже интересно, ниразу невидел, таких еще.
  4. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Да, вроде есть; если это оно конечно.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  6. Silentix
    Silentix
    Silentix
    И как со всем этим "оно" делать что бы оно светилось? :)
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Соеденить вместе 2 синих и 2 коричневых и подключать как обычный светильник или через выключатель, или в розетку.
  8. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Ага, то что нужно объединить провода по 2 цвета это я понял, а вот остальное... можно подробнее о том как подключить через выключатель, ну или накрайняк просто в розетку?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    После того как соеденили провода попарно просоеденить к ним двухжильный провод с вилкой и подключить в розетку. В продаже есть 2-х жильный провод со встроенным выключателем, они используются для бра, можно использовать и его. Главное хорошо заизолировать соединение. Если вешать его на потолок вместо люстры, то подключить к двум проводам, которые выходят из потолка.
  10. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Подумал и решил немного сменить схему; теперь план такой: провод что торчит из стены - это провод с постоянным током в 220В. Можно сделать из него розетку, а эту розетку потом использовать как ветку на 3 светильника через тройник. Довольно угрюмо, но меня такой вариант устраивает. То есть сперва стоит задача сделать розетку... вопрос: как? Просто прикрутить 2 провода и все? Полярность, фаза, ноль и т. п. в этом деле не важно и важно?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Полярность абсолютно не важна. Я-бы посоветовал не тройник ставить, а взять блок из 3-х розеток, можно и больше (как показывает практика розеток чаще не хватает, чем остаются лишние). Тройники настоятельно не рекомендую, они сейчас все из Китая :mad:.
  12. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Хорошо, рассмотрю такой вариант. Тогда второй вопрос: как сделать подключение через вилку?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я выше писал. Взять 2-х жильный провод с вилкой и присоеденить его к тем парам проводов которые выходят из светильника. Можно соединить пайкой, можно через колодку и хорошо заизолировать и можно включать в розетку. Что-бы каждый раз не выдёргивать из розетки можно купить готовый провод от настенных светильников, выключатель в него бывает встроен.
  14. Silentix
    Silentix
    Silentix
    Обязательно нужно что бы там был синий и коричневый провод или любой двухжильный?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Любой какой найдёте (в двойной изоляции). Ноль и фаза значения не имеют.
