Баня из бревна 6/6 с рубленными фронтонами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonyyy, 22.06.12.
  1. Antonyyy
    Antonyyy
    Antonyyy
    Всем добрый день!
    Впервые пишу на каком-либо форуме, поэтому не судите строго)
    Решил построить баню на даче, но так как эта моя первая постройка- возникает куча вопросов. Хочется чтоб все было по уму, а своего опыта практически нет.
    Поэтому буду очень благодарен если кто-нибудь поможет советом.
    Для наглядности выложу фото проделанной на сегодняшний день работы:
    Фундамент:
    Лента армированная 14-16 арматурой, заглубленная сантиметов на 30 и с высотой цоколя в 60см. Заглубить глубже не получилось, так как на штык лопаты уже вода.
    IMG_0380.jpg IMG_0381.jpg Посмотреть вложение 823441 IMG_0383.jpg IMG_0392.jpg IMG_0393.jpg
    Соответственно сделана подушка из песка сантиметров 40-50,также для гидроизоляции проложен рубероид (на фото фидно). Продувные каналы из 110 трубы (больше не нашел).
    Фундамент залили из миксера, прошлись вибратором.
    Фото сруба, сделанной зимой, еще на делянке. Как сделали дальше (фронтоны и т. д) не знаю, так как больше не было возможности съездить посмотреть (достаточно далеко находится делянка).
    Есть несколько вопросов, из-за каких в основном и создавалась тема:
    1. Фундамент фуфло?
    2. Сруб фуфло?(140тыр за лес и работу)
    3. Обязательно ли сажать на нагеля?
    4. Должны ли половые лаги врезаться или можно просто положить на фундамент (как это хотят сделать мастера). Лаги будут тоже из бревна.
    5. Можно ли оставить сруб до зимы без крыши (сруб ставить будут на след неделе),не упадут ли от ветра фронтоны?
    6. Если можно, то остается ли необходимость вырезать продувочные каналы в срубе?
    7. Нужно ли делать подушку из песка внутри фундамента?
    Заранее спасибо всем кто откликнится и поможет делитанту!
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Фундамент - норма.
    сруб - судя по фоткам -тоже норма.
    собирать на нагели - очень и ОЧЕНЬ желательно.
    лаги пола в бане не врезаются в стены, просто укладываются на фундамент (можно будет поменять года сгниют)
    лучше поставить хотя бы под рубероид. и сохнуть будет лучше и быстрей.
    как то так.
  3. Antonyyy
    Antonyyy
    Antonyyy
    Наконец сняли опалубку
    Фундамент простоял с момента заливки дней 10, можно ли начинать собирать сруб?
    И самое главное на что его собирать? Какой межвенцовый утеплитель в моем случае будет лучше, правильнее?
    И опять про эти нагеля, прям точно нужны они или можно без них все-таки собрать, а то я боюсь что их еще криво установят и будет еще хуже.
    Заранее спасибо!
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Мох! Нагеля нужны!
    Без нагелей можно собирать срубы только в том случае если 1- бревна не более 6 метров.
    2- Это не крученая ель.
    3- Чаши выполнены с потемком.
    4- В местах проемов будут вставлятся настоящие косяки, а не бруски !
    Если один из этих пунктов отсутствует, сверлите Нагеля!
    С уважением Юрий!
    Мох! Нагеля нужны!
    С уважением Юрий!
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А что Вам сказали в "Фундаментах" на этот счёт?
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Можно. Тем более сруб - не очень большая нагрузка для фундамента.
    Далее цитирую отца своего - проф. строителя: дня через 2-3 снимаем опалубку, через 10 дней можно нагружать - процентов 60-70 марки бетон уже набрал, через 21-25дней бетон наберет марку практически полностью.
    Немного цифры и сроки могу неточно назвать - давненько была мне эта фраза сказана, но суть процесса отражает.
    Единственный момент - не злоупотреблять сверлением-бурением перфоратором бетона в интервале с 10-го по 20-й день.
  7. Antonyyy
    Antonyyy
    Antonyyy
    В "Фундаментах" не спрашивал, по ходу продвижения строительства выкладываю фото и спрашиваю совета только здесь. Надеюсь фундамент выдержит мой небольшой сруб, так как договорились начать собирать в предстоящие выходные. Мне уже дважды советовали собирать на нагеля, но я о их существовании узнал только недавно и изначально не обговаривал этот момент с мастерами. Если они меня пошлют с этими нагелями-насколько критично для качества сборки, если собирать будут не те что рубили? И где их вообще найти (кто может грамотно собрать)? Просто не хочется обращаться к всяким фирмам, а знакомых рубщиков больше нет(
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По идее не должны послать, так как это азбука. И я совсем не уверена, что они их ставить и не собирались. Фронтоны без нагелей просто не собрать. В крайнем случае попросят денег. Лучше пусть собирают те, кто рубил. :victory:
  9. Antonyyy
    Antonyyy
    Antonyyy
    С нагелями меня все таки послали, сказали что я что-то недопонимаю и они вообще не нужны! А фронтоны они уже давно всем собирают на гвозди. Я предложил больше денег, но и это их не заинтересовало, они походу просто не умеют или не хотят несколько дырок просверлить.
    Попросил собрать ребят, какие мне дом достраивали, надеюсь они сделают все грамотно.
    На следующей недели должны привезти сруб из под Мурома, и начнут собирать.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С такими лучше и впрямь не связываться:mad: А срубили то хоть нормально ?
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прошу прощения за наивный вопрос, а куда будет уходить вода?
    Я знаком только с традиционными деревенскими банями. Сруб ставят на 4-х камнях по углам.
    Пол - ещё проще - кладут прямо на землю 2 бревна и по ним стелют пол. Пол меняют раз в 5 лет по мере сгнивания.
    Вода вся уходит в землю.
    А тут пол должен будет герметичным?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Что такое крученая ель?
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ель с косыми слоями, косослой.
  14. Antonyyy
    Antonyyy
    Antonyyy
    Наконец привезли сруб
    Посмотреть вложение 843005 Посмотреть вложение 843006 Посмотреть вложение 843007 Посмотреть вложение 843008 Посмотреть вложение 843009
    и начали его собирать
    Пока сруб стоял на делянке, в чашках появился черный грибок:ogo:. Мастера счищают его железной щеткой и обрабатывают пропиткой тикурила.
  15. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте! не знаете случайно вес и обем Вашего сруба? какая машина понадобилась?
