Нужно заполнять внутренний железный столб для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Даос 69, 22.06.12.
  1. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Хочу городить забор!)
    нужно ли заполнить внутри столб железный чтобы вода не попадала туда снизу и сверху ?)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Чтобы вода туда не попадала, столб нужно закрыть сверху. Весь его чем-то заполнять - не нужно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В свое время мы на прежней своей даче таким вопросом не заморачивались, ничем не закрывали. В итоге вода после дождя в землю уходила, ничего особенного со столбами не происходило...
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сверху глушить надо, видел немало "пузатых" столбов после зимы. Физика, однако...
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Старый забор простоял 7 лет, простоял плохо решил переделать, пока вытаскивал столбы заметил что та часть которая была в земле как новая, прошол день стали ржаветь. Химия однако. В верху столбы были закрыты.
  6. pilna
    pilna
    pilna
    Считаю, что нужно, но не для того чтобы не попадала вода (для этого заваривают верхушку или накрывают каким-либо колпаком), а чтобы убрать мостик холода, и, таким образом, повысить уровень промерзания. Мостиком холода является стенка трубы и холодный воздух внутри. Как то так.
  7. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Заполните бетоном, хуже не будет. можно не заполнять, но закрыть сверху.
  8. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Да, все верно, закрыть сверху желательно, тем более сейчас продаются готовые столбы сзакрытые сверху, есть и с плоским основанием, есть и с острыми наконечниками, вообщем на любой вкус и цвет, так что не проблема, я вот для себя уже приметил.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все так. Я столбы заваривал сверху наглухо, если оставить открытыми, весной увидите вздутия, через пару лет разорвет окончательно и плюс коррозия. А вот два П-образных швеллера я сваривал для столбов широких ворот, сваривал точками примерно через 10 см, я их просто засыпал сухой кладочной смесью, постукивая по столбу, что бы смесь максимально уселась. В этом году швеллера пришлось разрезать по сварке и один швеллер отрезать (ставил откатные ворота и такой столб там слишком мощный) внутри швеллера как будто вчера поставленные, следов коррозии нет.
  10. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Слышал, что некоторые пеной заполняют внутренность столба, но, имхо,это лишнее.
  11. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Я на круглые столбы ф76-80 вырезал квадрат 10*10 и приваривал в торец, потом края немного загибал вниз, получалась как бы шляпка, на столбы из профиля 60*60, купил полосу 60 и тоже в торец квадратик приваривал. Я думаю, что закрыть столб все же желательно.
  12. mishanя
    mishanя
    mishanя
    Вологда
    Пенят столбы только сверху немного, сантиметров 10-20 как получится запенить, излишки пены, когда она застынет срезают перпендикулярно столбу и сверху пену закрашивают, т. к. она от солнечного ультрафиолета разрушается.
    Еще видел в продаже заглушки черные пластиковые на столбы из профильной трубы. 60х60 стоила около 15 руб.
  13. СергейХХ
    СергейХХ
    СергейХХ
    Жулёво, гагаринский р-н Смоленской обл
    Столбы сверху однозначно надо заваривать или ставить заглушки и красить.
  14. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Вы думаете, что вода попадает в столб через верх? Проведите эксперимент поставьте под сильный дождь 3 литровую банку и посмотрите сколько воды наберётся, вода попадает через низ столба при высоком уровне воды в грунте, если воды в грунте нет то вода попавшая через верх сразу уйдёт. При высокой воде иногда заливают столб бетоном, если металл прогнивает то бетон постоит ещё какое то время. Из личного опыта, переставлял столбы которые простояли лет 20, часть была прогнившая до толщины бумаги другая часть как новые, может земля может разный металл.
  15. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А может лучше с двух сторон заглушить герметично, чтобы внутрь точно не попала вода из грунта? У меня, например, высокий УГВ, и это актуальная проблема.
