Утепление стены в пол кирпича изнутри ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Still18, 22.06.12.
  1. Still18
    Still18
    Still18
    Комната на веранде в пол кирпича, хочу утеплить изнутри ЭППС и сделать ее жилой. Поверх ЭППС обрешотку из бруса и гипсокартон. Также рассматривается вариант с отделкой ЭППС штукатуркой. Прошу совета, мнение экспертов, так как в этом деле я новичок.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы выбрал другой вид утеплителя-"дышащий" и пароизоляцию.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять нужно с наружной стороны ПСБ-С 25Ф 140 мм, мокрый фасад.
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Не утепляйте изнутри. Это куча проблем.
    Правильно говорит надежный - наружное утепление с ппс под штукатурку.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС...ставится ПОД фундамент...ПОД дороги...ПОД взлетно-посадочные полосы...
    ППС...утепляются дома СНАРУЖИ...Много говорено про это...
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Точно
  7. Still18
    Still18
    Still18
    Забыл уточнить что с наружи утеплять нет возможности, только внутреннее утепление.
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А почему возможности нет? что мешает?
  9. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Смело утепляйте ЭППС и не парьтесь. Изнутри нельзя утеплять только(!) если стены относительно толстые и теплые (1.5 кирпича, например), иначе точка росы смещается внутрь стены и может отсыревать стена на стыке с ЭППС или просто точка росы будет в стене, а полкирпича это ни о чем. Даже если когда ненадолго там появиться какая-то влага, то она легко выведется обратно наружу, т. к. стенка тонкая. ЭППС практически паронепроницаем - это еще один довод, что влаги не будет на стыке со стеной. В Европе очень распространено утепление ЭППС с обкладкой в полкирпича вплотную к ЭППС. У Вас похожая ситуация. Но ЭППС нужно от 100 мм, оптимально 150мм. Стыки ЭППС желательно проклеить спец. скотчем, чтобы уменьшить паропропускание.
    Точка росы всегда будет в ЭППС, а в ЭППС влага не накапливается.
    Я высказал свое мнение и спорить ни с кем не буду:), а Still18 пускай сам решает, кто прав.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Какого, спрашивается, нужен дышащий утеплитель, если плёнка не дышит? Вы сами себя пытаетесь обмануть... Плёнка она и есть плёнка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять Вы бред несёте! Человек сделает и попадёт, человек дома лишится! Как Вам не стыдно!
  12. Still18
    Still18
    Still18
    Просто весь дом из красного облицовочного кирпича, это испортит общий вид.
  13. Still18
    Still18
    Still18
    А чем утеплить пол? Под деревянным настилом засыпан керамзит до края фундамента потом брус 20 см. и сам настил сверху.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Тем же самым ЭППС. Снимаете настил, укладываете ЭППС, настил возвращаете обратно.
    Только хорошо антисептируйте брус, не нравится мне, что он у Вас лежит без проветривания снизу.
  15. Still18
    Still18
    Still18
    "Но ЭППС нужно от 100 мм, оптимально 150мм." такой толстый я расчитывал на 50мм. Просто знакомый у себя пристрой утеплил 20мм ЭППС и сейчас у него эта комната самая теплая.
