Чем утеплить баню из кбб
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем denis113, 22.06.12.
  1. denis113
    denis113
    denis113
    Здравствуйте построила теща баню из кббб парились по осени -тепло выходит моментом, стены ничем не отделаны
    вопрос: какой толшены должен быть пенопласт и нужен ли вент зазор для последующего сайдинга в виде имитации бруса?
    Буду благодарен за совет
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наверное прежде надо определиться
    - с какой стороны необходимо утепление?
    - затем определиться с материалом;
    - затем с толщиной и вентзазором.
    У Вас баня будет постоянно тёплая, или будете эпизодически топить? Это решение первого вопроса.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    То, что стены ничем не отделаны не говорит о том, что тепло уходит через стены. В первую очередь смотрите как утеплен потолок.
  4. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить стены в бани из керамзитобетонных блоков. Баня планируется на газу, при постоянном поддерживании температуры +5-+8 градусов. Толщина стены в пол блока, 20см.Район проживания Татарстан. Читая форум понял, что при непостоянном использовании бани, по выходным, надо утеплять изнутри, для того чтобы не греть постоянно стены, но если температура в бане будет поддерживаться плюсовая, как быть? Благодарю всех кто поделится опытом. Спасибо.
  5. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Серега005, дешевле всего снаружи утеплить пенопластом толщ. 5-8 см и заштукатурить по сетке. У меня в Казахстане (Атырау-Гурьев) - стены ракушеблок 20 см., пенопласт 35-й 5 см толщиной, батареи отопления от газового котла (греет и дом, и баню), темп. зимой держу плюс 20 гр., вентиляция и проч. Все сухо. Печь-каменка газовая Таймыр.
  6. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
  7. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Здравствуйте, а как все таки правильно отделать ПО и МО при таком утеплении снаружи, если в бане будет всегда тепло. Нужно в этом случае утеплять парилку изнутри и как будет вести себя сам КББ зимой? Спасибо.
  8. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    МО кафелем, парную деревом. В этом случае изнутри парилку можно не утеплять. Будет вести себя хорошо.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @mikhailpredein, С керамзитобетоном ничего не будет. В помещениях где отделка из дерева на керамзитоблок можно установить пароизоляцию (пленку для бань, рулонные вспененные полиэтилены) над ней с вентзазором отделку деревянную. Да и утеплять тогда уж не 5-8 см, а 10-15 см не намного дороже выйдет по работе.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
