1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какой стороной класть пароизоляцию в каркаснике?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mishanya63, 22.06.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если разницы нет ...почему стороны разные?
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Блин мужики ну вы даете! Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воздух, ни воду не в одну сторону (за исключением нормативного значения за счет осмоса через полимер, если пленка не металлизированна)! Вот вы когда "сосались" со своим изоспаном не учли одного: с одной стороны гладкая поверхность полипропиленовый пленки, поэтому кажется что не пропускает. А с другой пленка "склеена" со спанбондом, который имеет некоторую толщину, и вот в эту толщину и проходят ваши выдохи и вдохи.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Все довольно просто: Заметьте какую толщину (а значит и расход на производстве) имеет готовая паропленка, а какую полиэтилен 200, при этом какие у них прочности.
    Иными словами пленка в пароизоляции выполняет свои прямые функции, а "спанбондовая" обратная сторона просто армирует для прочности.
    А какой стороной класть по мне так какой больше нравиться, нравиться вам что можно логотип прочитать когда стелете, делайте так или наоборот :). По идее манагеров гладкий слой к утеплителю а шершавый в зазор между ватой и что там у вас ГКЛ, ОСБ? Ну вроде как антиконденсационный слой мол влага на спанбонде будет, а потом кудато увентилируется. Однако ответьте на вопрос: много ли там у вас вентиляции гуляет в стене между ГКЛ и пленкой? По этому я не вижу принципиальной разницы. Единственное что может сыграть роль я считаю что гладкой стороно нужно туда где клеете скотч на швы, чтобы не получилось как в опыте с "язычком" ;).
    Что касается гидроизоляционных супердиффузионных мембран, то им тоже пофигу в какую сторону пар гонять, во многослойных мембранах разница какой стороной стелить из-за того что внешний слой более устойчив к уф лучам и бывает более гладким чтобы водичка стекала, а внутренний более шероховатый и иногда бывает и "ворсистым", типа антиконденсационное покрытие.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Оставил суть, а то все много букаф не читают ;):hello:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    К сожалению это не так.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Насчёт мембран Вы правы.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Гладкой к утеплителю. Шероховатой - внутрь помещения (что на полу, что на потолке).
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    обоснуйте
  9. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    В инструкции написано гладкой стороной к утеплителю
  10. Monstera
    Monstera
    Monstera
    Кавалерово Приморский край
    По логике ворсинки на шершавой стороне собирают влагу (пар) и потом при вентиляции вентзазора она испаряется, гладкая сторона по описанию производителей является влагостойкой, т. е. влагу к утеплителю не пропускает, хотя все они дышащие, если воздух проходит, то должна и влага проходить, хотя какой размер пор - это вопрос, может влага и не проходит.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Меня всегда интересовал вопрос...когда наступает час x ...между выпадением конденсата и егоиспарением...в вентзазоре...:faq:
  12. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дурацкий вопрос. Взорвал мозг и работа встала. Купил в леруа:
    Axton A - пароизоляционная ветро-влагозащитная мембрана
    Axton B - пароизоляционная мембрана
    Если с "A" всё более менее понятно. По сути это просто лутрасил, которые не имеет ярко выраженной гладкой стороны и может класться любой стороной. То вот "B" заставил крепко задуматься. И виной всему "инструкция" в виде картинки, которую чёрт меня дёрнул сфотографировать в леруа:
    Т. е. если везде в "интернетах" пишут, что гладкой к теплоизоляции, то тут НАБОРОТ! :nono:
    И чему верить? Я понимаю, что если это просто плёнка приклеенная на ворсистый материал, выполняющий армирующую функцию, то без разницы. Но если верить описанию, что это "мембрана" - т. е. одностороннее пропускание, то ориентация материала очень важна!
    Помогите пожалуйста советом, работа стоит :mad:
    Добавлю описания самих материалов: IMAG4392.jpg IMAG4393.jpg
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Все правильно нарисовано и описано. Гладкой стороной к утеплителю, шершавой внутрь комнаты. Тоже все брал в леруа.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Для информации...искал плёнку 200мкн.Продают как 200мкн шириной 3м.
    В действительности это 100мкн ш. 3м.
    Т. е. толщина двух слоёв указана.
  15. Tars1
    Tars1
    Tars1
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Дом из обычного бруса (6*8, два этажа)
    Помогите мне разрешить мой вопрос или подскажите, пожалуйста, где на форуме он уже встречается.
    Вопрос о пароизоляции ("Бэшка").
    Сейчас делаю внутренние каркасные перегородки
    Строители (несколько человек) в один голос говорят, что надо "шероховатой" стороной к утеплителю, а завод-изготовитель пароизоляции (в инстр. по монтажу) пишет, что к утеплителю гладкой стороной.
    КАК ДЕЛАТЬ?
    Возможностей для эксперимента над своим домом нет ни финансовых, ни трудовых (хочется сразу правильно сделать)
